Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
OK. Czy po wymianie wszystko działa, żeby dojechać do ASO? Czy w grę wchodzi jakieś kodowanie? No i jeszcze ta ochrona komponentu - o co tu chodzi??
Oczywiscie ,ze po wymianie sterownika nie wszystko bedzie chodziło .
Po to własnie jest OCHRONA KOMPONENTU :wink: tak sobie wymyslili w nowych modelach AUDI :kwasny:
Dokładnie chodzi o to aby przypisać nowy sterownik pod twój VIN auta.
Wczesniej pasuje spisać twój obecny LongCoding (Pomocnik Kodowania) w MCE 09 .
Do wrclaguna: jak patrzę na to co robisz na tym forum: szybka i bezinteresowna pomoc oraz kompetencja (bo nie zauważyłem by ktoś zgłaszał do ciebie reklamacje) to wart jesteś na A4-klub choćby symbolicznego pomnika. Z pewnością to nie tylko moja opinia - nie pisze więcej bo wyjdzie na OT. Nie wiem czy wiesz, na zagranicznych forach przywołują twoje linki... Dzięki za pomoc, tak ogólnie.
Tego nie wiedziałem :embarrassed:
Tak wracajc do tematu to przy wymianie sterownika MCE ( Moduł Centralnej Elektryki ) mozna pare dodatkowych rzeczy dołozyć :wink:
Jakbyś mógł rozwinąć...
Tak na szybko pare rzeczy czyli Bixenon , Bixenon skreny , Asystent swiatel drogowych , czujnik deszczu/swiatła , czujnik jakosci powietrza , układ mycia reflektorow ,
WRC wiesz możejakie inne opcje oprócz grzanych stołków obsługuje MCE z końcówką D w stosunku do C ?
U mnie siedzi ORI z literką D i obsługuje wszystko .
a na 8K0 907 063 N odpalę pakiet QQ1?
A jak nie to czy ewentualnie aby podłączyć lampki LED pod oświetlenie sufitowe trzeba ciągnąć kabelek do podsufitki czy można gdzieś się wpiąć na kostkę (lub wiązkę) pod schowkiem lub kierownicą aby lampki funkcjonowały tak jak sufitowe?
Nie wiem czy odpalisz na tym sterowniku QQ1 (w ETCE brak info :kwasny:) pasuje abyś sprawdził czy masz w nim obsadzony PIN :wink: wtyka 32a/PIN 17
Demontaz schowka po stronie kierowcy
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wykręcić boczną śrubę 1.
– Wykręcić dolne śruby 3.
– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą klina demontażowego od tablicy przyrządów strzałki .
– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).
– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.
Po zdjęciu osłony od strony kierowcy musimy dostać się do naszego MCE . Na drodze staje jeszcze sprawa mocowań bezpieczników i przekażników. Na fotce strzałki ściągamy zabezpieczenia i dajemy cała obudowę na dół . Dodatkowo możemy jeszcze odkręcić mocowanie dolnego nawiewu aby mieć lepszy dostęp do Sterownika :wink:
MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
Czy do pakietu QQ1 wchodzi podświetlenie przy osłonach przeciwsłonecznych?
W ETCE brak info :wink:
No dobra, zakładając, że NIE to:
1. Jak jest włączane oświetlenie tych lampek? Czy wiąże się to z wymianą osłon przeciwsłonecznych? Może schemat?
2. Co do montażu - czy w podsufitce są jakieś wytrasowane miejsca na otwory (od wewnątrz) do obsadzenia tych lampek czy trzeba robić montaż "na oko"?
Jednak w ELSIE znalazłem info , ze lampki oświetlenia lusterka makijażu należa do Pakietu QQ1 :wink: .
Do wymiany są niestety daszki poniewaz u ciebie jest brak przełacznikow stykowych .
Mozna to jakos ominąc stosując taki patent ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-montaz-oswietlenia-daszkow-przeciwslonecznych-wymiany-podsufitowki-221631/
W sumie to temat o B6 ale nic sie nie zmieniło
Czy podświetlane daszki z A6 C6 pasują do 8k0?
Masz numery ? sprawdze w ETCE
Numerów nie mam, ale mam gościa co ma podświetlane daszki z A6 C6.
Pewnie kształt jest inny :wink:
sprawdzę i dam znać czy jest tam wspomniany PIN.
Czy ewentualnie aby podłączyć lampki LED pod oświetlenie sufitowe trzeba ciągnąć kabelek do podsufitki czy można gdzieś się wpiąć na kostkę (lub wiązkę) pod schowkiem lub kierownicą aby lampki funkcjonowały tak jak sufitowe?
Aby działały lampki sufitowe musisz miec przełaczniki stykowe o ktorym wspominałem kilka postów nizej :wink:
Witam, zakupiłem B8 ale bez pakietu oświetlenia, w kodach mam QQ0 ale mam podgrzewane fotele, czujnik deszczu/swiatła, bixenon i niby skrętny ale nie winem jak to sprawdzić i do tego jeszcze nie wiem czy mam fabryczny alarm - według kodów nie mam, ale mam diodę w drzwiach co mryga od razu po zaryglowaniu drzwi i brakuje mi jeszcze park troniku z tyłu…
I nie mam nawet podświetlanego schowka, ani pod nogami, jedynie lampki u góry. Czy jest szansa ze są tam kabelki i jest tam cala instalacja do zamontowania samych żarówek?? Czy po prostu trzeba jakieś wiązki kupić? Czy ktoś wie, jakie to są wiązki nr ?
Mam vaga i kabel, chyba 3.11 Czy nim da mi się odczytać model sterownika? Innych programów nie mam, używałem go w A3.
I brakuje mi jeszcze schowków pod fotelami, jedne widziałem na allegro, ale nie winem czy pasują. Czy w ogóle były montowane? Ja mam tak ze lubię schowki i światło.
