Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Nie masz Pakietu oswietlenie wiec wszystką kabelkologie trzeba dorobić :wink:
W lepiej wyposazonych B8 były schowki pod fotelami oraz schowki (siatki) z tyłu .
Co do kabla to ten co masz jest niestety za słaby do B8
Witam to ja wiem ze są takie bajery to wszystko mam w a3:) siatki, schowki itp. a zna ktoś nr wiązek bym sobie kupił np. na alledrogo?
a czy jest szansa ze nie musze zmieniać sterownika??
Nie ma gotowych wiazek nawet w ETCE ale mozesz zamowić gdzies w jakieś firmie np . tu ----> motoAllegro
Co do sterownika to sprawdz kodowanie czy ci przyjmuje :wink:
Jak mogę sprawdzić czy mam moduł Bordnetzsteuergeraet???? Nie mam oświetlenia nóg ani schowka i nawiewu tylko w bagarzniku 3 mam.
Musisz miec kompa i odczytać numer sterownika w grupie 09 czyli Moduł Centralnej Elektryki :wink:
Przy wymianie zarkowki w bagazniku na LED mam blad na vcds, FIS nic nie pokazuje
Tez macie podobna sytuacje ?
"...Moduly CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 obsługujące PAKIET oświetlenia w przestrzeni nóg:
8K0 907 063 C,D ---> 05.2009 r. ..."
A jak mam moduł 8K0 907 063 tylko K nie C ani D to też mam możliwość zamontowania tego ?
8K0907063K nie obsługuje Pakietu QQ1 .
...a przy CE09 "M", która nie obsługuje oświetlenia - jak by tylko zmienić tylko 4 sterowniki drzwi na te które obsługują pakiet oświetlenie drzwi?
Czy system QQ1 ruszy? (oczywiście w drzwiach tylko)
O ile pamiętam sterowniki drzwi nie mają CP :wink:.
Tak lampki odpalą :wink: z tego co pamietam to jest CP
myslałem, że brakuje w sterownikach drzwi CP sugerowałem sie A6 :eusathink:
zapozyczone z innej stronki, sterowników do A6 odnośnie CP, Jak by lista się zgadzała to można by ją gdzieś przepiąć na górze
Adres sterownika:
00-Czujnik skrętu kierownicy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
01-Silnik -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
02-Skrzynia biegów -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
03-ABS/hamulce -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK / LOGIN
05-Zezwolenie startu -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
06-Pamięć fotela pas. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
08-Klimatyzacja -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
09-Centr.zesp.elektr. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
15-Airbag -- Aktywna ochrona podzespołu: LOGIN
16-Koło kierownicy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
17-Zest.wskaźników -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
19-CAN Gateway -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
1E-Media Player CD -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
1E-Media Player CD/MP3 -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
25-Immobiliser -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
34-Poziomowanie -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
36-Pamięć fotela kier. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
37-Nawigacja -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
38-Elektronika dachu -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
42-Elektr.drzwi kier. -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
46-Moduł komfortu -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
47-Sys.nagłaśniający -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
4F-Centr.z.elektr.II -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
52-Elektr.drzwi pas. -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
53-Hamulec postojowy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
55-Zasięg xenonów -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
56-Radio -- Aktywna ochrona podzespołu: Usterka BRAK
57 - tv tuner : ochrona-brak (zazwyczaj )
5F - multimedia: ochrona-jest
61-Reg.akumulatora -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
62-Drzwi tylne lewe -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
65 - TPMS : ochrona-brak
69 - hak: ochrona-brak
6C- kamera: ochrona-brak
72 -Drzwi tylne prawe -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
76 -Asyst.parkowania -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
77 - telefon (bt) :ochrona-brak
Sterowniki drzwi nie mają ochrony komponentu, wymieniłem u siebie i obyło bez problemów.
Widocznie nie wszystkie sterowwniki maja Ochrone :eusathink:
mało tego - moje drzwiowe sterowniki po zmianie boczków zaświeciły wszystko (biała lampka, czerwona i klamka) chociaż nie powinne - brak pinów :wink:
8K0 959 793 E nie ogsługuje :kwasny: a zaś na VCDSie bedzie ci wyswietlać wszystkie opcje tylko sprawdz czy kodowanie przyjmie sterownik i czy będą jakieś błedy .
A jak to sie ma z tymi sterownikami: przód 8K0 959 793 D i tył 4F0 959 795 N ? Obsłuży QQ1?
Trzeba rozróżnic QQ1 od standardowego podświetlenia klamek i drzwi, który może być w twoim sterowniku. W QQ1 można sterować ambient light z poziomu MMI...
(Ja też pozytywnie się zdziwiłem jak podłączyłem, zakodowałem i działa, po mimo tego że na różnych forach opisywali że nie będzie działać):banan:
ja mam 8K0 959 793 J przód i 8K0 959 795 C tył i podświetlenie działa, myślę że podstawą jest tu moduł centralnej elektryki.
Oświetlenie drzwi przednich to: czerwona lampka z boku i biała od spodu. Drzwi tylne tak samo? Gość na szrocie miał komplet (tak mówił) i było w sumie 4 czerwone i dwie białe...
Jest jeszcze podświetlana wneka klamki
powinno być 4 czerwone i 4 białe :wink:
(tylne drzwi też mają białe podświetlenie)
Masz na myśli te długie listwy świetlne montowane pod listwami ozdobnymi drzwi?
