xxmarcinekxx08 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 3 godziny temu, numi19 napisał: Wskazane miejsce jest z prawe czy lewej str??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zasilanie pociągnij sobie chociażby z zapalniczki , jest bliżej i też będzie dobrze (poprawnie) ale nie oryginalnie
numi19 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Zasilanie pociągnij sobie chociażby z zapalniczki , jest bliżej i też będzie dobrze (poprawnie) ale nie oryginalnieTak zrobieWymontuję tunel środkowy i tam się podepnęDziękiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
xxmarcinekxx08 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 2 minuty temu, numi19 napisał: Tak zrobie Wymontuję tunel środkowy i tam się podepnę Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie ma problemu , jak cos pytaj moze cos podpowiem w miarę możliwości
numi19 Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Nie ma problemu , jak cos pytaj moze cos podpowiem w miarę możliwości[emoji111]️Napewno się odezwe[emoji6]Zostaje mi jeszcze podłączenie przestrzeni nóg oraz drzwi,Nogi są opisane wiec myśle ze sobie poradzę ale z drzwiami to za bardzo nie wiem gdzie się podpiąć....I czym najlepiej zrobić dziurki pod dolna lampkę Jest jakiś patent? Wyżynarka, wiercenie i Ciecie???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 31 Maja 2017 Opublikowano 31 Maja 2017 WitamOrientuje się ktoś z was jaki jest koszt tych diod podświetlenia kratki nawiewu w ASO???audi a4 b8???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 PanowieKtórędy doprowadzić instalacje do foteli kierowcy i pasazera dla lampki podświetlenia nóg???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Trzeba wyjmować fotele?? Czy da się to jakoś ominąć????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Góral65 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Opublikowano 2 Czerwca 2017 8 godzin temu, numi19 napisał: Trzeba wyjmować fotele?? Czy da się to jakoś ominąć???? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tak trzeba wyjąć fotele to tylko cztery śruby i kostki, będziesz miał też lepszy dostęp do zamontowania lampek, jak dobrze pamiętam fabrycznie instalacja leci progiem i na wysokości słupka odbija pod fotel kierowcy dalej progiem do tyłu i pod kanapą na drugą stronę progiem do słupka i do fotela pasażera
numi19 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Tak trzeba wyjąć fotele to tylko cztery śruby i kostki, będziesz miał też lepszy dostęp do zamontowania lampek, jak dobrze pamiętam fabrycznie instalacja leci progiem i na wysokości słupka odbija pod fotel kierowcy dalej progiem do tyłu i pod kanapą na drugą stronę progiem do słupka i do fotela pasażera[emoji106]Udało się podłączyć,Pytanie tylko czy dobrze to działa,Jeżeli ustawi w mmi sile oświetlenia na max lampki świecą się podczas jazdy jak zrobie na min wtedy gasną??Czy jest to Oki???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Góral65 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Jest OK tak jest w B8Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Jest OK tak jest w B8Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk[emoji106]To się cieszę Pierwszy Mod[emoji12]Teraz Pdc przod....Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Góral65 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Z Pdc to już więcej roboty no i pewnie wymiana MK, jeśli mogę coś podpowiedzieć to zastanów sie co chcesz zmieniać w aucie, skompletuj sterowniki i za jedną opłatą w ASO ściągniesz CP ze wszystkich sterowników
budynx Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 [emoji106]To się cieszę Pierwszy Mod[emoji12]Teraz Pdc przod.... Kolego powiedz z kąd miałeś graty tj: lampki i całe okablowanie? znasz może kogoś kto sprzedaje cały kąplet? Widziałam kiedyś na Alliexpress że sprzedaja takie ale nie wiem czy warto, wiesz żeby nie było problemów z instalacją no chyba że ktoś ma pozytywne zdanie o tym komplecie.
numi19 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Kolego powiedz z kąd miałeś graty tj: lampki i całe okablowanie? znasz może kogoś kto sprzedaje cały kąplet? Widziałam kiedyś na Alliexpress że sprzedaja takie ale nie wiem czy warto, wiesz żeby nie było problemów z instalacją no chyba że ktoś ma pozytywne zdanie o tym komplecie. KolegoLampki kupiłem na Alle...razem z wtyczkamiWiązki robiłem sam, kupiłem kabelki 0,35 i taśmę parciana,Wszystko powpinałem oraz zakodowałem według podpowiedzi chłopaków oraz pierwszej str.Ogólnie to najwiecej czasu zajmuje demontaż i przygotowanie wiązki Jakby co pisz PomogęZ Alliexpress nie kupowałem ale kolego zamawiał i mówił ze wszystko spoko działa, także śmiało można braćPozdrawiamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 PanowieCzy wie ktoś pod które 2 kabelki muszę się podpiąć aby podświetlenie kratek działało prawidłowo Ściemniało i rozjaśniało??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Zdjęcie przedstawia wpinke od włącznika świateł....Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
numi19 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Jak podepnę się pod brązowy oraz szaro czerwony kratki świecą non stop, jak pod szaro żółty oraz fioletowy świecą tez cały czas, gasną dopiero kiedy przełącznik świateł przekręcę z auto na 0???Da się jakoś zrobić aby na auto świeciły i gasły razem z podświetleniem klimy itp???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2017 niebiesko/popielaty to iluminacja
numi19 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Czyli pod iluminacje podłączyć zasilanie? A pod brązowy masę??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2017 1 minutę temu, numi19 napisał: Czyli pod iluminacje podłączyć zasilanie? A pod brązowy masę?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
