[B5 AJM] Głośne buczenie po wymianie koła dwumasowego
Witam Mam problem mianowicie zalozylem nowe sprzeglo do tego kolo dwu-masowe uzywke... :angry: I teraz jak przekrocze ok 3000tys obr to zaczyna głosno buczeć,Co to moze byc dwu-mas?źle zlożona skrzynia? czy może cos innego? dzwignia zmieny biegów drży jak przekrocze 3000 tys obr.Ma ktos jakis pomysl co to moze byc??
albo zle wywazone sprzeglo, cos niedokrecone, uszkodzony dwumas, byc moze cos z poduszkami skrzyni, plecionka... byc moze....
raczej cos, zwiazane z zakresem prac ktore byly wykonane przy silniku
Hmm dwu-mas moze miec taki wplyw ?? Jak nic nie drga przy ruszaniu,przy gaszeniu tez nic.A moj stary byl padniety ale nie bylo takiego objawu zeby buczal powyzej 3000
no tak, ale to przeciez kolo zamachowe, wiec jezeli jest niewywazone to tez moze dac taki efekt.
Czyli jedynie wymiana?? Bo raczej sie nie da wywazyc kola?. :kwasny:
Masz do wymmiany dwumasa i tyle.On nie jes niewyważony tylko pewne sie rozpada.
Tylko zauwaz ze jak by sie rozpadal to byly by tez inne oznaki.....W pon wymienie tłumik drgan na wydechu a moze pomoze..jak nie to dopiero weze sie za dwumasa...... ;(
to samo co napisali juz, dzisiaj Ci przeciez mówiłem po rozmowie z Arturem
wiec działaj :wink4:
