[B5 ADP] "Zgrzyt" podczas uruchamiania silnika [Filmik]
:hi:
Nie wiem jak to dokładnie opisać ale do rzeczy, podczas uruchamiania zimnego silnika słuchać zgrzyt taki niby metaliczny ale nie do końca, cóż to może być ? Rozrząd się kończy ? Dodam że na ciepłym silniku takowego zgrzytu nie ma. Później nagram filmik jak ten "zgrzyt" słuchać, jest na tyle intensywny że słuchać go bez problemu w środku auta :mysli:
Może coś z rozrusznikiem? Nagraj filmik to będzie można dokładniej określić co to.
Wrzucaj filmik bo tak to wróżenie z fusów, kiedyś w innym aucie miałem coś takiego, i okazało się że miałem bardzo mało płynu od wspomagania kier. :hi:
Płyn od wspomagania napewno nie bo miałem niedawno wymieniana pompe wspomagania i cały płyn od wspomagania :mysli:
Zamieszczam filmik gdzie słychać ten zgrzyt.
http://www.youtube.com/watch?v=rZjuoRFzZsU&feature=youtu.be
Wg mnie to rozrusznik się ''zawiesza'' :decayed:
Ale auto zapala bez problemu :blink::mysli: Fakt chwile to trwało na tym filmiku ale to dla tego że zimno jest :decayed: I jeśli się zawiesza to powinno się tak dziać też na ciepłym silniku... :mysli: Chyba że się mylę.
Mam podobnie jak jest duzy mroz slychac dzwiek jakby olej jeszcze nie smarowal tak ok 2 sekund
Mogę się mylić, ale ja bym podejrzewał rozrusznik, chociaż z 2 strony to racja, jak na zimnym to i na ciepłym się tak powinno dziać :mysli:.
Rozrząd/nastawnik wałka rozrządu? Coś takiego masz? Nastawnik wałka rozrządu?
Trochę słabo u mnie to słychac na tym filmiku, ale przy pierwszym odpalaniu na zimnym silniku właśnie takie chrobotanie/skrobanie metalu słychać :/
U Ciebie trochę inny odgłos to wydaję niż u mnie. Ale to może dla tego że siedziałeś w środku auta
Rozrusznik do czyszczenia bo jest zabrudzony i późno odbija mechanizm. Po odpaleniu powinien odbić a on się jeszcze chwilę obraca napędzany silnikiem. Tragedii nie ma.
mam to samo, tyle że mi stacyjka nie odbija. Jak nie cofne kluczyka po odpaleniu odpowiednio szybko to mam taki zgrzyt. :hi:
Ok czyli to rozrusznik.. Dzięki za info, niedługo auto ląduje u mechanika i wspomnę mu o tym i napisze czy coś to dało :good: Jeśli nie to będzie się myśleć dalej.
Kolego, mam podobnie. Jeżdżę tak już rok, a poprzedni właściciel 4 lata. Co oczywiście nie znaczy, że tak powinno być, ale tragedii nie ma:)
Jak będziesz chciał wymienić to nie kupuj ze szrotu bo też nie wiadomo ile pochodzi. Najlepiej oddać swój do regeneracji albo kupić już zregenerowany.
Mam to samo u siebie... Myślałem że to pompa wspomagania ale postaram się coś z tym zrobić i dam znać co wyszło. :kox:
