[B6 BFB] Wycie
Mianowicie cos zaczelo mi wyc przy predkosci miedzy 65-80km, takie samo wycie slyszalne jestt na jalowym z miski olejowej i jak cofam... czy to moze byc siadajaca pompa oleju ??? Auto ciagnie dobrze i bez problemu.
P.s lozyska kol napewno sa sprawne bo sprawdzalem , skrzynia tez w 100% sprawna bo niedawno byla sprawdzana przez bartka-S + wymieniany byl dwumas
Rozrzad Ori zakladany w ASO wymieniono wszystko, lacznie z Lancuchem i napinaczem faz rozrzadu :):kox:
Przeczytalem na forum wiele materialow o problemach ale nie znalazlem w nich odpowiedzi na moj problem ;):slina:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 16:51_________________________________________________ :kox:
jak dwumas 1,8t podobno niema dwumasy :shocked:
a co ma miec ???
hahaha niema dwumasu??? kolego masz auto z silnikiem BFB a za przeproszeniem nic o nim nie wiesz... [br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 12:03_________________________________________________Tomus wczoraj rozmawialem chwile z Nosbem. Doszlismy do wniosku ze najlepiej sprawdzic najprostrze rzeczy, a wiec zdejme dzisiaj pasek wielorowkowy i sprawdze czy to nie pompa wspomagania....
Koncza mi sie pomysly :wallbash:
Musiales zle zrozumiec to co napisal Ci Bartek-S:) :gwizdanie: Bo wiem dobrze ze Bartek nienapisze nic czego nie jest pewien, a napewno nigdy nienapisal by Ci ze BFB niema dwumasu :thumbdown:
P.s szukam tutaj pomocy w rozwiazania mojego problemu a nie bede tu polemizowac czy Twoje auto ma dwumas czy tez go niema... dla mnie moze tam byc i jakis niewolnik wazne jedynie aby nic mi nie wylo czy tez trekotalo... pod wzgledem mechanicznym auto musi byc igla, chocbym mial tam wszystko wymienic :)
rafal masz cytowane pw
:kox:
Witam tylko się wtrącę a avj ma dwu-mas
Predki czy to co napisales jest na temat problemu ktory mam?? wydaje mi sie ze nie... Chcesz sie dowiedziec wystarczy zrobic Nowy Watek.... :hi::disgust:
sorki tylko tak zapytałem.A czy kontrolka od oleju nie zapala się ?
Nie kontrolka oleju sie nie zapala... Wybacz predki za moje uniesienie, ale ciagle jak zakladam sie jakis nowy watek ludzie roztrzasaja tam wiele rzeczy nie na temat:)
wyjasnilismy sprawe bart-s poprostu sie pomylil bfb ma dwumase
Myliłem się w sprawie koła stosowanego w 1.8T (źródło tej informacji okazało się nierzetelne, życie zweryfikowało ten błąd - wystarczyło wyciągnąć kilka skrzyń w benzyniakach :wink4:).
:cool1:No i pipka pasek wielorowkowy zwalony, a z miski dalej wyje :gwizdanie:
nie pozostaje mi nic jak kupic na podmiane pompe oleju , uszczelki itp. i jechac z tematem..... czyli trzeba miske zwalac na dniach... jak to bedzie nastepna slepa uliczka to ide sie pociachac na plastry :cool1:
pewnie napęd pompy oleju:)
nato wyglada ze to wlasnie naped pompy oleju, 15 bede mial pompe od kumple po malutkim przebiegu z 2007 roku wiec wloze ja do swojego auta...
Zanim pobawisz się w podmianę, sprawdź "smoka" ;)
...no i czekam na info (denerwuję się jakby to było moje auto :decayed:)
Hehehe Bartus cieszy mnie to:) jasne ze najpierw pojdzie do sprawdzenia smok ;)p.s zaczyna mnie krew powoli zalewac hehehe:D
