[B6 ALT] Zawieszenie od TDI do benzyny?
Witam
Czy podejdzie to zawieszenie do 2.0 ??
http://moto.allegro.pl/komplet-amortyzatorow-sprezyny-audi-a4-b6-b7-tdi-i2079022436.html[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 15:39_________________________________________________Nikt się nie wypowie?
Kolega ostatno zakładał z bezyny sedana do TDI avanta i przyniosło to oczekiwany efekt
dadzą rade :good:
mozesz probowac :wink4:
weź pod uwagę, że silnik diesla jest cięższy niż benzynowy i że jak założysz sprężyny od diesla do benzyny to przód może stać wyżej niz tył
kolega kamien85 ma racje.sprężyny od diesla zapewne będą grubsze i maja inna charakterystyke tłumienia.Więc raczej na pewno przód bedzie stał wyżej niż tył.
Zawsze można przełożyć same amory jeżeli sprężyny masz dobre.
ja planuje zmienic zawieszenie w 1.9tdi i mam okazje kupic 1ba z 1.8 benz.
jak to bedzie wygladac??
1.9 afn jest duzo ciezszy od 1.8 adr?? :hi:
najwyżej siądzie z 1 cm niżej nie więcej.
ja bym jeszcze wziął pod uwage to czy to z sedana czy avanta. Ja po wymianie kompletu zawieszenia z nie wiadomo czego niemiło się zaskoczyłem, z tyłu wyszła taka koza że można było głowę wsadzić, finalnie okazało się że ta zawiecha była z kombi, a mam sedana. najlepiej kolego poproś kogoś aby sprawdził ci oznaczenie sprężyn, jakie powinieneś mieć, oraz kategorie wagową bo to również ważne. pozdrawiam
