[B5 AFN] Stuki przy skręcie w prawo
:hi:
Jak w temacie przy skręcie w prawo słuchać stuki (delikatnie) w drugą stronę jest ok
co to może być przegub :mysli: :mysli:
jeśli tak to jak to jest regeneracja jakaś czy wymiana części czy cały przegub aut
dzięki z góry za pomoc pozdrawiam :notworthy:
może, nowy nie jest drogi
a jak to sprawdzić czy to przegub
jednostajne i równomierne stukanie-"terkotanie" wskazuje na uszkodzony przegub, jazda na pełnym skręcie w przód i tył-bez różnicy w którą stronę-uszkodzony zewnętrzny przegub zawsze będzie hałasować na skręcie, szczególnie podczas przyspieszania na skręconych kołach
:wallbash:
dzięki za podpowiedz ale też nie zawsze stuka
pewnie nie stuka kiedy masz wciśnięte sprzęgło?
nie to automat :tongue4:
Ja bym obstawial gorne wahacze :wink4: Stuka z lewej strony?
Będę wrzucał zawias to luknę
ale jak dla mnie to przegub :mysli:
:notworthy:
kurde to już sam nie wiem co to może być :mysli:
A łożysko? :decayed: W sumie też lekko stuka przy skręcie jak już jest skończone...
Łożysko z przodu będzie strzelać, jakby metal po nagrzaniu stygł, coś podobnego, jak odgłos katalizatora stygnącego po ostrym piłowaniu i nie będzie to "strzelanie" jednostajne, tylko nierównomierne i za każdym razem inaczej, dodatkowo łożysko np z prawej strony da o sobie znać przy skręcie w lewo, kiedy siła odśrodkowa na niego będzie napierać-w prawo może nawet ucichnąć :wink4:
Mam to samo, przegub spoko, wahacze spoko, łożyska też. Mechanik stwierdził, że to nie wiem, plastik stuka no ale średnio chce mi się w to wierzyć... Doszedłeś już kolego do tego co to było?
Mi waliła skrzynia jak poduszki sie urwały. Latała na zakrętach jak chciała tym bardziej jak dodawałem gazu na zakrętach to półośki rzucały nią we wszystkie strony. Przy jeździe na wprost zero stuków.
:rolleyes: a w automacie są te same poduszki pod skrzynią
:embarrassed:
