szulagw Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam.Auto : Audi A4 B5 AVG 1.9 TDI 110 KM Mój problem polega na tym,że ostatnio zauważyłem nie otwierające się prawe przednie drzwi z centralnego pilota(kluczykiem to samo),dopiero po trzykrotnym otwarciu kluczykiem otwiera prawe przednie drzwi(pozostałe otwierają się normalnie za pierwszym razem) Myślałem,że to banał i przepuszcza gdzieś wężyk od hydraulicznego wężyka,ponieważ jak wcześniej obserwowałem sprawne działanie to najpierw otwierają się prawe tylne potem lewe tylne , przód prawy i przód lewy. Lecz ze względu na panujące mrozy i brak garażu złożyłem to do kupy i nie ruszałem,bo ręce aż odpadają. Od wewnątrz mogę otworzyć też za 2 czy 3 razem jak pociągne za klamkę i rygiel wyjdzie do góry całkowicie. Gdy rygiel jest u góry drzwi zachowują się normalnie i za pierwszym otwierają z zewnątrz i wewnątrz. Zamyka bez problemu,lecz z otwieraniem ma problem(3 krotnie trzeba "pompować") Czy miał ktoś może podobny przypadek ? Pozdrawiam Dariusz
AndrzejAj3 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 ja w swoim drugim aucie(volvo v40) mam podobnie, w drzwiach prawych tylnych centralny tak jakby raz działał raz nie...według mnie może to kwestia rozebrania i przeczyszczenia mechanizmu ?? czy rygielek lekko chodzi ? weź sobie porównaj z innymi czy stawia taki sam opór...
Dev Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 cięgno Bowden'a do sprawdzenia ewentualnie do wymiany
Szarik Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 sprawdz mechanizm czy lekko chodzi
szulagw Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2012 Dziękuje panowie za zainteresowanie tematem. Nie jestem w stanie ocenić czy rygiel chodzi bez oporu ze względu na brak porównania z drugiej strony. Rozbiore lewe drzwi,gdy się ociepli i zdam relacje. Dodam,iż dziś normalnie z rana otwierał i zamykał o dziwo,lecz po pewnym czasie problem ponownie zaczął występować. Pozdrawiam EDYCJA : Zeszły lekko mrozy , okazało się ,że w zamku odrobinka wody była,która obciążała zamek. Śmiga bez problemu,gdy jest cieplej. Pozdrawiam
