[ALL B5] Problem z płynem chłodniczym
Witam. Mam problem z płynem chłodniczym, a mianowicie robi się nadciśnienie i wybija mi płyn po nagrzaniu się silnika. Wybija w różnych miejscach. Jak tylko zlikwiduje z jednego miejsca wyciek to za jakiś czas mam w innym. Słyszałem że może to być uszczelka pod głowicą. Czy ktoś miał taką sytuacje. Czy ktoś wie co to może być?
:mysli:
zanim zabierzesz się za uszczelkę pod głowicą to sprawdź parownik bo widzę że masz LPG (możliwe że to ciśnienie spowodowane jest tym że gaz ucieka do płynu chłodzącego)
Miałem ten sam problem, tyle ze nie miałem ogrzewania. Okazało sie ze to zapchana nagrzewnica ale juz rozwiązałem ten problem.
nie ma co gdybać czy uszczelka czy nie.
podjedz do jakiegoś majstra i niech zrobi test na obecność CO2 w płynie chłodniczym i będzie wiadomo...
jeśli nie ma CO2 to obstawiam parownik od LPG który puszcza gaz do wody
miałem podobny przypadek:)sprawdź reduktor czy nie puszcza gazu do wody i przewód ten cienki przy zbiorniczku wyrównawczym czy nie zatkany:)
Zapal na zimnym lub letnim silniku, odkręć korek zbiorniczka płynu i wypatryj czy w płynie nie pokazują się malutkie bombelki. Jeśli tak to wąchaj czy nie czuć spalinami lub gazem.
Powiem szczerze że nie miałem pojęcia że to może też byc reduktor. Dzieki chłopaki :hi:
