Wyskoczyły błędy na klimatroniku
Było ok, ale zrobiło się zimno i wyskoczyły kody na klimatroniku.
Pierwszy to 9,7 - nie ma opisu, może ktoś wie co on oznacza.
Drugi to 11,7 - i tu jest opis - tym się nie przejmuję, pewnie trzeba będzie kiedyś rozkręcić i przeczyścić.
Interesuje mnie ten 9,7 ???. Choć jak na razie wszystko działa, gdy zimno grzeje gdy ciepło chłodzi.
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
a 9.7 nie znam.
Zdejmij schowek i widać wszystkie silniczki (po lewej, za konsolą środkową), ten bardziej w stronę silnika to silniczek od klapy temperatury (takie prostokątne pudełeczko z odstającym ruchomym ramieniem i doprowadzonymi kabelkami).
Zresztą najlepiej w dwie osoby sprawdzić, bo jedna siedzi i manipuluje przy klimie (temperatura i po kolei miejsca nawiewu), a ty sprawdzasz gdzie i co działa lub nie.
Używaj wyszukiwarki, to pomocne narzędzie.
A bylo w poście powyżej, że:
"Było ok, ale zrobiło się zimno i wyskoczyły kody na klimatroniku....."
A teraz po czasie:
No i stało się, wszystko wróciło do normy - nie dość, że działa jak działało /czyli poprawnie/ to dzisiaj sprawdzam a tu błędy same się skasowały. Dla kodu 1C teraz wyskakuje 0.0, a było jak wcześniej pisałem 9,7 i 11,7 na zmianę migały.
Czyżby jak po jakimś czasie jak błędy się nie powtarzają, to same się kasują???
