[B5 AHL] Pali po 3-5obrotach ,dławienie podczas przyspieszania
witam mam problem z moja a4;/ a mianowicie zaczynajac od samego zapalania , odpala po 3-5 obrotach rozrusznika, a nastepnie dlawi sie jak szybko chce przyspieszyc itp na samym poczatku jazdy nie jest to az tak odczuwalne ale po dluzszej chwili juz znaczniej . Miala to byc listwa wtryskowa lecz wymienilem lecz troszeczke sie poprawilo ale dalej jest odczuwalne dlawienie tak jakby nie dostawal wystarczajaceej ilosci paliwa czy cos;/ jezeli ktos moglby doradzic co to mogloby byc to bylbym wdzieczny. dodam ze silnik 1.6 rok 98 oraz wymienione swiece , i byla ostatnoi wymieniana uszczelka pod glowica.
czujnik halla na wałku rozrządu do sprawdzenia, ale najpierw zaopatrz się w spryskiwacz (taki, w którym jest sprzedawany płyn do mycia szyb), spryskaj wodą przewody zapłonowe i miejsca koło świec, zgaś światło w garażu, lub poczekaj do nocy i obserwuj, czy iskra gdzieś nie przeskakuje. Przyda się też wykręcenie którejś świecy, żeby ocenić jej stan.
Ja bym obstawiał albo świece albo przewody zapłonowe :wink4:
przewody oraz swiece wymieniane jakies 3 tyg temu...;/
właśnie wielu ludzi zapomina o filtrze paliwa.
zacznij od filtra! :decayed:
hmm a gdzie znajduje sie ten filtr paliwa? na listwie wtryskowej do ktorej dochodzi taki cieniutki wężyk?
to na listwie wtryskowej z cienkim wężykiem to regulator ciśnienia paliwa- filtr paliwa znajduje sie pod autem w okolicy zbiornika po stronie pasazera -idz po przewodach
pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
chyba kolega sprzedał auto bo nie pisze czy pomogliśmy:wink:
