peklysz 1 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam, mój problem polega na tym, że podczas przełączania z paliwa na gaz (zimny silnik) szarpnie samochodem i czuć gazem w autku, dodam że temperatura przełączenia ustawiona jest na ok. 20 stopni. Po rozgrzaniu auta i ponownym rozruchu nic nie czuć i nie nie szarpnie. Czym to może być spowodowane. Instalacja założona tydzień temu ( STAG 300 plus, wtryst Valtek, reszta Tomasetto). pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelhel 0 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Podnieś temperaturę załączania się gazu i problem zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklysz 1 Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 oki dzięki jutro podjade do gazownika niech podłaczy komputerek i zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Jest teraz bardzo zimno więc przewody są sztywne i może być gdzieś wyciek gazu, warto sprawdzić dokładnie szczelność bo paliwo ucieka Temp. przełączania ustawić na min. 30C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misium 0 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Skoro zakładałeś tydzień temu, to instalacja na 100% jest na gwarancji, o ile był to zakład, a nie sąsiad z garażu za płotem, więc ustawienie instalacji powinieneś mieć gratis, ponieważ jest to wyraźny błąd gazownika, który ustawił Ci przełączanie gazu przy 20 Stopniach. Ja mam u siebie ustawioną instalacje na 30 stopni i przy mrozie -21 stopni przełącza mi się na LPG po przejechaniu ok 2 km gdzie nie odczuwam żadnych dziwnych objawów typu szarpanie czy skaczące obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelfnw 0 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Kolego Misium Moj ADR jest ustawiony na przełączanie Pb/LPG 20C+dodatkowe grzanie wtrysków - instalka sekwencja zalożona oczywiście bardzo poprawnie przez dobrą firmę,moje 3 letnie doświadczenie z tym autem ukazuje zależność taką : LPG ust 20C a przełącza się przy 54C patrząc na climatronik na 49 kanale przy mrozach -15 ,-17C, powodem nie jest nikogo błąd tylko non stop chodzące wisko które chłodzi namiętnie parownik, wg mnie kwestia wyczucia własnej instalacji-auta.Z szarpaniem przy przełączaniu przy tygodniowej instalacji to tylko jechac do firmy w której była montowana,sprawa napewno zostanie rozwiązana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklysz 1 Opublikowano 14 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Gazownik zlikwidował wyciek gazu . Winna obejma przy filterku. Został tylko jeden problem szarpniecie przy przełączeniu na gaz, ustawił temperaturę na 30 stopni i przejście z 150 ms na 40 ms i nadal szarpie:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
X-Mato 0 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Gazownik zlikwidował wyciek gazu . Winna obejma przy filterku. Został tylko jeden problem szarpniecie przy przełączeniu na gaz, ustawił temperaturę na 30 stopni i przejście z 150 ms na 40 ms i nadal szarpie:( Jakie masz wtryski ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Podpowiedz gazownikowi że w stagu jest coś takiego jak korekcja od temperatury (nie mylić z temp przełączania). Jeśli się do tego przyłoży to nie będziesz czuł przejścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialydragon 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 siemano chłopaki w gazie jest tak ze w zimie osadza sie taki biały osad na korku od oleju lub w przewodach powietrznych z rzcji tego ze jest zimno i ma prawo tak sie robic .... u mnie tez to było i wyciagnełem jeden przewud od powietrza a tam zawalony biała mazia jak masło przeczysciłem i samochud smiga i siły ma wiecej bo wczesniej nie dostawał powietrza,,,,, to jest przewud za wlewem oleju okolo 20 cm ma taka charmonike sciagnij i zobacz i daj znac:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Masz na myśli odmę ? Trzeba więcej jeździć to woda odparuje z oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialydragon 0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 tak racja ale przewud w twj w chwili napewno jest zawalony wiec trzeba to sprawdzic:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
