Opublikowano 16 Grudnia 200916 l no to jestem zdecydowany, i w furce ląduje Centra Futura 77Ah 760A (EN) także zimowe mody będę miał za sobą [br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 22:52_________________________________________________ Ja kupowałem w siedlcach w sklepie. ile Cię wyszedł, możesz walnąć PW
Opublikowano 16 Grudnia 200916 l no ale na wlepce jest 80Ah i 360A, także powinien wystarczyć, ale jak mówicie że przy 77 nie będzie problemu to wezmę tą futurę chyba 360A to norma DIN, a wiekszosc akku ma podana normę EN do rozruchowego. kilka stron wcvzesniej podawalem link do pdf`a na elektrodzie z tabelka przelicznikową DIN na EN i inne normy. FUTURA to dobry wybór
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Tylko na elektrodzie trzeba miec jakies punkty aby ta tabelke sciagnac
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l <a href="http://www.sendspace.com/file/nhpdc7">TABELA NORM I INNE INFO O AKKU</a>
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l ja kupiłem varte silver dynamic bo miała wiekszy prąd rozruchowy 77Ah 780A
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Mam taki http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-centra-futura-ca770-77ah-760a-p-195.html W moim wcześniejszym aucie Mendo 2.0 padł alternator, jeździłem bez ładowania i w końcu padł akumulator. Auto postało noc, akumulator podregenerował się mogłem dojechać do mechanika. Centra Futura!!!
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Pytałem u mnie o Centre Futurę i 376 złociszy powiedzieli :gwizdanie:, także dość za niedługo pojawi się pod maską
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l ja kupiłem varte silver dynamic bo miała wiekszy prąd rozruchowy 77Ah 780A Silver dynamic to również dobry wybór wg mnie . Ale nie sądzę by różnica 10 czy 20A prądu rozruchowego była odczuwalna. Cenę pewnie też Varta miała wyższą od Centry z tego co się orientuję.
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Criss, mówisz że lepiej kupić tą wartę, te 20A będzie aż tak odczuwalne?
Opublikowano 17 Grudnia 200916 l Ja również rozważałem kupno Silver dynamic, ale nigdzie nie mieli od ręki, musiałbym zamawiać i czekać na niego ze 2 dni. W jednym sklepie znalazłem Silver dynamic ale 72Ah, a chciałem właśnie 77, toteż zdecydowałem się na Centrę. Slepy znam pare osób które jeżdżą z aku o mocy rozruchowej 640-680A. Także w porównaniu do 760A pewnie jest różnica. Ale 760 czy 780 to prawie to samo.
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l Padł mi akumulator i trzeba wymienić - w kodach wyposażenia mam akumulator 82Ah. Taki będzie Ok , czy może jakiś większy ??? - http://moto.allegro.pl/item860371935_centra_futura_ca852_85ah_800a_warszawa.html Jeżdżę dużo po mieście częste odpalanie. Nie użytkowałem jeszcze Futury...
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l Padł mi akumulator i trzeba wymienić - w kodach wyposażenia mam akumulator 82Ah. Taki będzie Ok , czy może jakiś większy ??? - http://moto.allegro.pl/item860371935_centra_futura_ca852_85ah_800a_warszawa.html Jeżdżę dużo po mieście częste odpalanie. Nie użytkowałem jeszcze Futury... U mnie wg kodu wyposażenia powinien byc 80Ah. Polecono mi Centre future ca770 i jest ok
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l Ostatnio kupowałem na szybko akumulator (padł mi na jakimś zadupiu), polecono mi Jenox Classic 72Ah - według jakiejś mądrej książki ,bo po co przepłacać. Pochodził troche ponad rok - przy okazji był podładowywany...
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l Padł mi akumulator i trzeba wymienić - w kodach wyposażenia mam akumulator 82Ah. Taki będzie Ok , czy może jakiś większy ??? - http://moto.allegro.pl/item860371935_centra_futura_ca852_85ah_800a_warszawa.html Jeżdżę dużo po mieście częste odpalanie. Nie użytkowałem jeszcze Futury... bardzo dobry wybór
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l wg bardzo dobre aku na nszym rynku to centra futura varta silver dynamic
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l Ostatnio pojawił się na rynku akumulator firmy WESTA model FORSE produkowany na ukrainie polecany przez taksówkarzy podobno nie do zajechania i w przyzwoitej cenie . http://www.allegro.pl/item854663369_akumulator_forse_74ah_720a_ca_ca_en_w_wa_gw.html
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l czy do 1.8 ADR akumulatorek 60 Ah nie będzie za duży za duży. do ADR musi być akku 220 A (44 Ah). 220A rozruchowy oczywiscie wg DIN (czyli ok 400A EN). Kupisz za duzy i bedzie niedoladowany - szybko padnie. Od czego zalezy to czy bedzie doladowany czy nie? Od alternatora chyba, nie? Czemu centra w swoich tabelach do 1.6 zaleca zaleca az CA640(futura 64Ah) lub CB620(centra plus 62 Ah)? Pozdr.
Opublikowano 20 Grudnia 200916 l czy do 1.8 ADR akumulatorek 60 Ah nie będzie za duży za duży. do ADR musi być akku 220 A (44 Ah). 220A rozruchowy oczywiscie wg DIN (czyli ok 400A EN). Kupisz za duzy i bedzie niedoladowany - szybko padnie. Od czego zalezy to czy bedzie doladowany czy nie? Od alternatora chyba, nie? chyba jednak tak. Czemu centra w swoich tabelach do 1.6 zaleca zaleca az CA640(futura 64Ah) lub CB620(centra plus 62 Ah)?Pozdr. nie patrz co zaleca centra. patrz co zaleca Audi
