dzik23 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Hmmm mam b6 i w schowku w bagazniku seryjny subwofer z prawej strony ale on mi nie wystarcza i chcialbym wsadzic do mojego autka cos mocniejszego:) w to samo miejsce zamiast tego starego pewnie nic lepszego mi nie wejdzie? a co podlaczenia innego subwofera lub tuby i wzmiacniacza to czy kabel sygnalowy tzn ten ktory idzie z radia do seryjnego subwofera czy moge go jakos podpiac pod wzmacniacz ktory bym tam wsadzil do bagaznika? bo co do pradu to wiem ze trzeba pociagnac jakis dosc gruby z aku do bogaznika bo na zapalniczce to nic tam nie pogra hmmm chcialbym cos zeby po prostu potrzaslo troche moja czarnula jest to kombi oczywiscie mam radio audi concert II ma ktos jakies pomysly lub ktos robil juz cos takiego z podlaczaniem tego kabla? bo ciagnac z radia to tez troche zachodu
marda16 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 tu masz mocniejszy zestaw na podmiankę do tego głośniki Bose i będzie
dzik23 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 ale jakis zestawik? bo chyba chciales dac link a nie ma go a jesli nie to bym prosil o niego to na pewno spelni swoje zadanie?
jarek_ns Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 przy zakładaniu bosse nakład kosztów i pracy jest nie współmierny do poniesionych kosztów. ja bym polecił coś takiego http://allegro.pl/blaupunkt-gtb-8a-gwarancja-pl-auto-hi-fi-w-wa-i2095361759.html Zagra dużo lepiej, a pracy przy montażu nie jest dużo więcej niż przy bosse
marda16 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 tu masz mocniejszy zestaw na podmiankę do tego głośniki Bose i będzie http://moto.allegro.pl/bose-wzmacniacz-z-tuba-audi-a4-b6-b7-01-08-avant-i2100974261.html lub http://moto.allegro.pl/audi-a4-s-line-b6-b7-kompletne-bose-avant-i2086211999.html
dzik23 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 co do tego subwofera z blau punkta to hmm cienkie troche w swoim starym aucie mialem blaupuntka ale 650 wat i to hmmm bylo by malo jak dla mnie wiec mysle o czym pozadniejszym zeby stukalo bo sreyjne glosniki mi wystarcza i nie musze grac glosniej czy miec wiecej basu bo od tego jest subwofer na wzmacniacz i tube/ subwofer chce wydac max 2 tys
jarek_ns Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 co do tego subwofera z blau punkta to hmm cienkie troche w swoim starym aucie mialem blaupuntka ale 650 wat i to hmmm bylo by malo jak dla mnie wiec mysle o czym pozadniejszym zeby stukalo bo sreyjne glosniki mi wystarcza i nie musze grac glosniej czy miec wiecej basu bo od tego jest subwofer na wzmacniacz i tube/ subwofer chce wydac max 2 tys To co ty się zajmujesz bosse!!! trzeba było tak od razu. Za tę kasę można poszaleć z jakimś zestawem RF lub Oriona
dzik23 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 hmmm no wiec moze cos doradzicie? jakis ciekawy zestawik no i jak jest z tym kablem sygnalowym czy mozna z tego subwofera seryjnego pociagnac czy trzeba z radia? no ale tez nie chce zeby ten sprzet mi pol bagaznika zajmowal...
przemek4net Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 sygnal mozesz miec nawet z kabli co ida od ori wzmacniacza do ori glosnika suba(podlaczysz na hi do drugiego wzmaka albo przez "reduktor" hi->lo albo rozdzielisz sygnalowke ori np "kanalu lewego tylu" i juz.... wiekszy problem bedzie bo musisz ciagnac zasilanie do tego wzmacniacza pod suba (no i nie wiem czy nie "rem" - bo nie wiem czy ori wzmacniacz sterowany jest remem czy on/off zasilanie)....nie jest to robota na godzine...
dzik23 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 z zasilaniem z akumulatora do wzmacniacza porblemu nie bedzie zeby pociagnac kabel poradze sobie no wlasnie tylko czy pozniej bede mogl tym sub sterowac z radia czy nie <mysli> bo wzmacniacz bedzie wlaczony caly czas jesli pociagne prad z aku i bede musial zrobic dodatkowy wylacznik bo inaczej nie da rady a jak bedzie wlaczony caly czas to mi wkoncu aku padnie ;/ hmmm chyba tylko ja z czyms takim wyskoczylem i chyba tylko mi seria nie wystarcza moze po prostu jestem inny xD sam juz nie wiem bo nie znalzlem zadnego takiego tematu a miedzy bosse a seria jest duza roznica?
jarek_ns Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Na seryjny wzmacniacz z radia idzie też sygnał kabel który nim steruje i możesz go wykorzystać. Jutro napisze na którym pinie jest on lub sprawdzisz to miernikiem.
kajzera Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 chciałbym podłączyć sie pod tematem, mam RNS-e i chcial bym poprowadzić kable RCA od radyjka ,jaką kostke (prziejscówke) potrzebuje zastosować ?? Czy może musze pogrzebać w pin-ach ??
przemek4net Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 z zasilaniem z akumulatora do wzmacniacza porblemu nie bedzie zeby pociagnac kabel poradze sobie no wlasnie tylko czy pozniej bede mogl tym sub sterowac z radia czy nie <mysli> bo wzmacniacz bedzie wlaczony caly czas jesli pociagne prad z aku i bede musial zrobic dodatkowy wylacznik bo inaczej nie da rady a jak bedzie wlaczony caly czas to mi wkoncu aku padnie ;/ tak juz jest - wzmacniacz (normalny nie by vw) ma na kablach non-stop prad ale producenci przewidzieli problem z rozladowywaniem sie aku i poza + & - do wzmaka idzie 3ci kabelek (tez plus - oznaczony jako "rem"), ktory zalacza "przekaznik" we wzmacniaczu (czyli tak jak wlacznik swiatel nie wlacza fizycznie "pradu" na zarowki ale zalacza przekaznik, ktory ten "prad" poda na zarowki) W radiu seryjnym & seryjny wzmacniacz na tyl (subwoofer to jego tylko 3ci kanal) plus & minus do wzmaka podaje radio bo to tez nie jest prawdziwy wzmacniacz wiec pradu duzo nie potrzebuje a w normalnej konfiguracji (czyli zwykle radio i zwykly wzmacniacz) radio nie podaje zasilania do wzmaka a jedynie sygnal rem wlaczajacy wzmacniacz w momencie zalaczenia sie radia) Nie podwazam Twoich mozliwosci montazaowych ale zwracam uwage na naklad pracy przy montazu tego - plus ciagniesz z aku czyli przekladasz kabel (gruby!) do kabiny gdzies przez seryjne otwory, pozniej to jakos progiem przeciskasz i az na tyl - minus mozesz krotszym kablem gdzies z karoski ciagnac - rem (jezeli we wtyczce nie ma - moze to oznacenie ponizej "pilot" to rem - latwo sprawdzisz) ciagniesz z radia - ciagnac rem z radia pociagnij sobie na wszelki wypadek sygnalowki (najlpeiej 4kanaly) + od razu pomysl o dodatkowym kablu (skretka komputerowa, jakis czinczowy video) na przyszle pomysly typu kamerka cofania, alarm, podlaczenie wzmacniacza takze na przednie glosniki itp), moze kable glosnikowe na przyszlosc by tapicerki nie pruc... - skretki trzymasz daleko od kabla zasilajacego wzmaka (tam plynie duzy prad wiec jest duze pole i sygnalowki na malym napieciu moze zaklucac - oczywiscie z bose producent zlal to z gory na dol ale Ty mozesz byc madrzejszy) Pozdrawiam, Przemek kiedys szukalem rozpisek wtyczki przy wzmaku i jest tak (sa 2 kostki - 23 b6/b7 i starsza chyba b5) Ta starsza http://www.audimania.eu/forum/viewtopic.php?p=106125 1 12V 2 g│osnik lewy + 3 g│oťnik lewy- 4 masa 5 za│╣czenie subwoofera (pewnie rem ????) 6 wejťcie lewy 7 wejťcie prawy 8 masa wejťŠ 9 g│oťnik prawy + 10 g│osnik prawy - dla wzmaka "23" (b6/b7) Pin 1 ľ radio prawy ty│ Pin 2 ľ radio (wspˇlna masa) Pin 3 ľ radio lewy ty│ Pin 9 ľ pilot (moze rem?????) Pin 14 ľ subwoofer + Pin 15 ľ subwoofer ľ Pin 17 ľ g│oťnik lewy ty│ + Pin 18 ľ g│oťnik lewy ty│ ľ Pin 20 ľ g│oťnik prawy ty│ + Pin 21 ľ g│oťnik prawy ty│ ľ Pin 22 ľ masa wzmacniacza Pin 23 ľ zasilanie wzmacniacza
dzik23 Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Opublikowano 6 Lutego 2012 z zasilaniem z akumulatora do wzmacniacza porblemu nie bedzie zeby pociagnac kabel poradze sobie no wlasnie tylko czy pozniej bede mogl tym sub sterowac z radia czy nie <mysli> bo wzmacniacz bedzie wlaczony caly czas jesli pociagne prad z aku i bede musial zrobic dodatkowy wylacznik bo inaczej nie da rady a jak bedzie wlaczony caly czas to mi wkoncu aku padnie ;/ tak juz jest - wzmacniacz (normalny nie by vw) ma na kablach non-stop prad ale producenci przewidzieli problem z rozladowywaniem sie aku i poza + & - do wzmaka idzie 3ci kabelek (tez plus - oznaczony jako "rem"), ktory zalacza "przekaznik" we wzmacniaczu (czyli tak jak wlacznik swiatel nie wlacza fizycznie "pradu" na zarowki ale zalacza przekaznik, ktory ten "prad" poda na zarowki) W radiu seryjnym & seryjny wzmacniacz na tyl (subwoofer to jego tylko 3ci kanal) plus & minus do wzmaka podaje radio bo to tez nie jest prawdziwy wzmacniacz wiec pradu duzo nie potrzebuje a w normalnej konfiguracji (czyli zwykle radio i zwykly wzmacniacz) radio nie podaje zasilania do wzmaka a jedynie sygnal rem wlaczajacy wzmacniacz w momencie zalaczenia sie radia) Nie podwazam Twoich mozliwosci montazaowych ale zwracam uwage na naklad pracy przy montazu tego - plus ciagniesz z aku czyli przekladasz kabel (gruby!) do kabiny gdzies przez seryjne otwory, pozniej to jakos progiem przeciskasz i az na tyl - minus mozesz krotszym kablem gdzies z karoski ciagnac - rem (jezeli we wtyczce nie ma - moze to oznacenie ponizej "pilot" to rem - latwo sprawdzisz) ciagniesz z radia - ciagnac rem z radia pociagnij sobie na wszelki wypadek sygnalowki (najlpeiej 4kanaly) + od razu pomysl o dodatkowym kablu (skretka komputerowa, jakis czinczowy video) na przyszle pomysly typu kamerka cofania, alarm, podlaczenie wzmacniacza takze na przednie glosniki itp), moze kable glosnikowe na przyszlosc by tapicerki nie pruc... - skretki trzymasz daleko od kabla zasilajacego wzmaka (tam plynie duzy prad wiec jest duze pole i sygnalowki na malym napieciu moze zaklucac - oczywiscie z bose producent zlal to z gory na dol ale Ty mozesz byc madrzejszy) Pozdrawiam, Przemek kiedys szukalem rozpisek wtyczki przy wzmaku i jest tak (sa 2 kostki - 23 b6/b7 i starsza chyba b5) Ta starsza http://www.audimania.eu/forum/viewtopic.php?p=106125 1 12V 2 g│osnik lewy + 3 g│oťnik lewy- 4 masa 5 za│╣czenie subwoofera (pewnie rem ????) 6 wejťcie lewy 7 wejťcie prawy 8 masa wejťŠ 9 g│oťnik prawy + 10 g│osnik prawy - dla wzmaka "23" (b6/b7) Pin 1 ľ radio prawy ty│ Pin 2 ľ radio (wspˇlna masa) Pin 3 ľ radio lewy ty│ Pin 9 ľ pilot (moze rem?????) Pin 14 ľ subwoofer + Pin 15 ľ subwoofer ľ Pin 17 ľ g│oťnik lewy ty│ + Pin 18 ľ g│oťnik lewy ty│ ľ Pin 20 ľ g│oťnik prawy ty│ + Pin 21 ľ g│oťnik prawy ty│ ľ Pin 22 ľ masa wzmacniacza Pin 23 ľ zasilanie wzmacniacza dzieki serdeczne przyda mi sie to
majster151 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja tez robilem taka przerobke. Wsadzalem swoja tube i podpinalem sygnal pod ori kable. Jest to w miare proste, tylko plusa ciagniesz do wzmacniacza. Na radiu mozesz sterowac sila basu. Chula elegancko
LordBartus Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 Witam. Mam pytanie odnośnie sygnału... Czy jakbym podłączył sygnał z oryginalnego Subwofera to nie popalą mi się wejścia RCA w wzmacniaczu?
