Michaloo24 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Panowie taki wyskoczył mi błąd na VAG'u. Coś z centralnym zamkiem ale jak dla mnie to chyba chodzi on dobrze. Auto otwierane z kluczyka. Dzieki za jakąkolwiek pomoc. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D14 Coding: 02049 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -
krzysiekml Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Kod błędu : 01367 com Centralny zamek od pompy (możliwość wycieków) du Abschaltung der für Pumpe Zentralverriegelung i Central Locking Pump Run Time Exceeded (prawdopodobnie wycieku) Dodatkowe informacje na temat kodów błędów. Przerywany Możliwe objawy: Centralny zamek nie działa (prawidłowo) Możliwe przyczyny: Przeciek w rurze (S) lub z Centralnego pompy blokującym Możliwe rozwiązania: Sprawdź przewody i pompę z centralnym zamkiem coś takiego po przetłumaczeniu na nasze,czyli jakaś nie szczelność. 1
Michaloo24 Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Aha no to bede musial zajzec. ogolnie dla mnie otwiera i zamyka sie ok.
