djtatra 2 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Panowie ma ktoś do sprzedania komplecik 320mm do B6 w dobrej cenie?? Albo same jarzma z zaciskami (tarcze i klocki sobie kupię). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Mam komplecik, kolor czerwony z tarczami i klockami ---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ---------- Miedzy 312 a 320mm w skutecznosci jest przepaść. 312tka jest dobra ale do B5 1.6i ---------- Post dopisany 09-05-2014 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 21:48 ---------- po "piasku" http://s11.postimg.org/wdl62ef8f/20140507_073603.jpg i ... http://s29.postimg.org/vkmntzoo3/20140509_145207.jpg hej, potrzebował bym jarzma do hebli 320mm ? moje sa juz wybite i klocki lataja jak jajca u psa. ile cosik takiego ? Wybite jarzma ?? Co Ty z nimi robiles ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djtatra 2 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 dev masz jakieś foto?? W jakim stanie tarcze, klocki?? Sprzedasz też bez tarcz i klocków?? Chciałem pisać PW ale masz wył. Podaj jakieś promocyjne ceny :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 calego kompletu nie potrzebuje, tylko jarzma, nie mam pojecia czemu tak sie stalo, ja przelatalem na nich ponad 100kkm, zakladalem uzywki, jednak nie wiem jaki mialy przecieg. Tez jestem zaskoczony, jednak podobno czasem sie zdarza, ze jarzmo sie wyrobi..... tarcze i klocki mam nowe ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 dev masz jakieś foto?? W jakim stanie tarcze, klocki?? Sprzedasz też bez tarcz i klocków?? Chciałem pisać PW ale masz wył. Podaj jakieś promocyjne ceny :] 1350zl tarcze klocki nowe, płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djtatra 2 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 dev sory, że marusze ale lubię jak jest czarno na szarym , jak kupię ten zestaw od Ciebie to mam: - 2 x jarzmo pasujące do mojej zwrotnicy w B6 - 2 x zacisk pod tarcze 320mm - 2 x tarcza 320mm nowa - 2 x klocki nowe - płyn Co jeszcze potrzebuję na podmiankę? Wymienić odrazu giętkie przewody na jakieś w oplocie?? Jak wszystko co piszę się zgadza to wyślij mi dane do przelewu na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Oplot jest dodatkowo płatny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djtatra 2 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Oplot kupię już sam, odpisz tylko czy to co pisałem się zgadza :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Zadzwoń do mnie jutro to obgadamy temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Dev, to znajdziesz komplecik jarzm, i za ile ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Jutro poszukam, moge Ci je podmienic za niewielką opłatą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bono 0 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Dev, to znajdziesz komplecik jarzm, i za ile ? zadzwonię do Ciebie jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Trw st1160 DEV jestes pewny, kupilem wlasnie porownuje z tymi co wyjalem i te stare sa krotsze o 1cm what the f*ck? Ktoś moze mi sprawdzic w ETCE? pod 288mm do b7 3.0tdi jaki numerek maja te prowadnice, sruby do jarzm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Trw st1160 DEV jestes pewny, kupilem wlasnie porownuje z tymi co wyjalem i te stare sa krotsze o 1cm what the f*ck? Ktoś moze mi sprawdzic w ETCE? pod 288mm do b7 3.0tdi jaki numerek maja te prowadnice, sruby do jarzm? Kupiłeś od zacisków Lukasa 245 ,w 288 są krótsze ,możesz obciąć ,ja tak zrobiłem ,niczym innym się nie różnią i wszystko działa poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Panowie tarcze z A6 C5 3.0 będą pasować do A4 B6 1.8T? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 ale skoro moge wymienic to tak chcialbym zrobic bez zbednego ciecia trzpieni. Pomoze ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 ale skoro moge wymienic to tak chcialbym zrobic bez zbednego ciecia trzpieni.Pomoze ktoś? Nie kupisz innych, nie cuduj, skroc je troche i po sprawie ---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ---------- Panowie tarcze z A6 C5 3.0 będą pasować do A4 B6 1.8T? W C5 byly dwa rodzaje 46.5 mm i 52 mm Do Ciebie ida te pierwsze ---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ---------- Panowie tarcze z A6 C5 3.0 będą pasować do A4 B6 1.8T? W C5 byly dwa rodzaje 46.5 mm i 52 mm Do Ciebie ida te pierwsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Aha czyli musi kolega sprawdzić jakie ma w swojej A6 C6 3.0 i może uda mu się przełożyć je do nowej A4 B6 1.8 T Dzięki DEV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 cholera wedle etki prowadnice sa sprzedawane razem z jarzmem trw nie robi pod to zestawu naprawczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
