  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Nie ma ktoś z was na sprzedaż gotowego zestawu 4 tloczki w z q5?
Jaka tarcza ?
Tarcze rowniez chcialbym zakupic, z tego co przeczytalem na ostatnich 30 stronach to chyba wezme 345 czy na 4 tloki bedzie to fajny zestaw? I w jakich pieniadzach sie zmieszcze mam BRD'ka czy wszystko podspasuje? Poprzednio mialem A3 przy wymianie musialem zmieniac cale zwrotnice.
O widze ze kolega z okolicy. Nie musisz zmieniac zwrotnicy, dla zwyklych uzytkownikow mozna 345 zalozyc i 4 brembo z q5 ale jak dla mnie to sredni hebel. 345 jest za cienka tarcza do a4, nawet do mk5 czy cupry jest kiepska po prostu jak ktos szybko gania.
Do tego zacisku mozna dac tarcze 341/32mm przetoczoną na 31.5mm.
Edytowane przez Dev
Ktos z forumowiczów robil taki zabieg? Podesle mi na PW (lub tu) sredni koszt takiego moda? Oraz czy konieczne jest robienie tylu w tym samym czasie? Gdzies wczesniej tu czytalem ze moga byc problemy przy hamowaniu.
dev, szybkie pytanko. zamarzł mi ręczny. nie idzie go spuścić. Chciałem go rozruszać naciągając go mocniej i spuszczając, ale cos strzeliło i teraz rączka ręcznego lata luźno od pozycji poziomej do prawie pionowej. Ręczny trzyma dalej i nie idzie jechać. Co mogło puscić ?
Edytowane przez slo
Linka
domyslam sie, tylko z tyłu poszła czy tu przy ręcznym z przodu ?
Edytowane przez slo
Cala do wymiany
na pewno ? no co ona pękła czy co ? nie wysmyknela sie po prostu ?
to co teraz zrobic zeby zacisk puścił i mozna było jechac ?
Edytowane przez slo
Trzeba wlesc pod grata i odciagnac dzwignie w zaciskach.
@Dev próbowałeś kiedyś zważyć komplet tarcza+zacisk+ klocki 345mm vs 6-cio tłok na tarczy 330mm ? zastanawiam sie czy mniejsza tarcza zrekompensuje troche wage zacisku
tego zdania nie rozumiem...
hm myślałem, że wyraziłem się dość jasno :) tarcza 345mm będzie cięższa niż tarcza 330mm (mówie o zestawie na przód...), natomiast zacisk S4 do tarczy 345mm będzie lżejszy niż 6cio tłok z Touarega - pytam czy próbowałeś ważyć kiedyś takie dwa komplety :)
Edytowane przez Imhotet
Zacisk s4 raczek jest cięższy do 6tłoka....
jest, ale tarcza do 6 tłoka jest cięzsza od S4 B6/7
ważyc, nie wazyłem
serio zacisk s4 jest cięższy od 6 tłoka ? no to zdziwko..
