[B6 AMB] ABS działa a ESP nie jaka przyczyna?
VPLD
Witam jaka może być przyczyna że działa ABS a ESP nie a nie świecą się żadne kontrolki i nie ma żadnych błędów w kompie? AMB 1.8 T
jak sie zapalą to nie bedzie działac ABS/ESP :decayed: :decayed: :decayed:
jak sie przyciska ESP to się pali i na odwrót gaśnie abs działa. Jeśli nic nie pali sie na zegarach czyli formalnie jest włączone ESP to ruszając na lodzie nie miga esp jaka jest tego przyczyna że komputer nie pokazuje żadnych błędów a ESP nie działa?
Kolego od ruszania na sliskim jest ASR a nie ESP
to w drzwiach? obok otwierania klapy bagażnika ? Jeśli to ASR to staje się aktywne tylko przy otwartych drzwiach zapala sie na przycisku czerwona lampeczka. A kiedy powinno mi zadziałać ESP , dopiero ruszając na asfalcie z poślizgiem czy jak? kiedy powinien się załączyć i zadziałaś ESP?
Kolego najpierw poczytaj co to jest:
ABS
ASR
EDS
ESP
jak poczytasz to bedziesz wiedziec co i jak
Nie możecie mi powiedzieć kiedy powinno mi zadziałać ESP ?
Kolego ESP to ukłąd stabilizujący tor jazdy
jedz na jakis plac i sie troche poslizgaj bokami, wówczas ESP powinno Ci migać
a ESP nie powinno działaś podczas szybkiego ruszania np spod świateł kiedy koła wpadają w poślizg?
Kolego juz Ci pisałem, od tego jest ASR
Mi podczas ostrego ruszania na śniegu zapala się taka sama kontrolka co podczas poślizgów czyli chyba esp? :mysli:
aha a było ASR w a4 b6 ? Czyli ESP powinno mi działać tylko podczas pocznego poślizgu i kontrolowania toru jazdy?
[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 21:20_________________________________________________No też mi się wydaje Że ESP się pali podczas poślizgu kół w miejscu gdy za szybko ruszamy i koła tracą przyczepność . To jak to w końcu jest?
nie każde B6 miało ASR, wszystko zalezy od wersji
kontrolka jest ta sama
Jak to wkońcu jest z tym działaniem ESP bo kolga pisze że mu się zapala podczas szybkiego ruszania kiedy koła traca przyczepnosć
No tak masz rację, czyli mam też ASR :notworthy:
Kolego czytaj dokładnie to co pisze, wszystko zalęzy od wersji
Mam Amerykańca jest po wymianie sterownika ABS/ESP i przedtem z tego co pamietam podczas szybkiego ruszania spod świateł migała mi kontrolka na liczniku wiec już nie rozumiem
Teraz to już zamieszałeś trochę :mysli: jeżeli nawet mi się zapala kontrolka na liczniku podczas ruszania to mówisz że nie koniecznie mam ASR?
to nie było do Ciebie tylko do Kolegi VPLD
no ja już sam nie wiem , według mnie powinno migać esp podczas ślizgania się kół na asfalcie
