[B5 AVV] Wskaźnik ładowania akumulatora
Zauważyłem że ładowanie akumulatora jest mocniejsze gdy alternator jest zimny. Gdy sie rozgrzeje spada napięcie ale i tak nie poniżej 14 V tak wiec jest ok. Czy to normalne? Niestety w szkole na fizyce zazwyczaj spałem albo robiłem cos innego i teraz odczuwam braki wiedzy na temat prądu. :> :polew:
zimny alternator :polew: czyli mam rozumieć że zaraz po odpaleniu auta :wink4: normalna sprawa alternator musi dać więcej prądu na akum po odpaleniu jeśli napięcie mieści się w granicach 13,6 - 14,4 v to wszystko jest oki jeśli jest mniejsz albo wieksze czeka cie wizyta u elektryka i wymiana regulatora napięcia :hi:
Tak ten przedzial jest najbardziej optymalny. Mozliwe ze jezeli auto jest po odpaleniu i zimne regulator napiecia daje ciut wiecej pradu. :th:
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta bo nie wiem jak ma być do końca z tym łądowaniem
Rano po przekręceniu zapłonu wskazuje 12V po zapaleniu wskakuje delikatnie ponad 14V a w trasie spada do połowy między 12 a 14V co jest grane czy tak ma być czy regulator napięcia juz kuca.
własnie.. mam podobny problem..
Akumulator nowy, alternator po regeneracji !! i tak:
- po odpaleniu ładowanie 14,3V
- obciazenie klima, swiatłami, radiem 13,5V
ale pojedzi, zagrzeje sie i ładowanie (widoczne na desce) 12,5V - 13V
po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu np. po pięciu minutach ładowanie 14V
najlepsze jest to ze jak podjade na pomiary po wtlaczeniu silnika i włączeniu ładowanie jest 14V i odsyłaja mnie z kwitkiem. Tłumacze gosciowi o co chodzi to mowi ze jesli nie ma problemow przy odpalaniu to mam sie nie martwic. (niby wie co mowi bo u nich alternator byl regenerowany - wymiana łozysk, czyszczony, szczotki - na maszynie wychodzilo ze regulator ok.)
I jak wyjaśniłes moze sprawę z tym ładowaniem?
Jak znajdę miernik to zmierzę u siebie na klemach i przekonam sie jak to jest naprawdę?
Tylko nie chce mie sie garaży przegrzeba w poszukiwaniu miernika :gwizdanie:
  • 9 lat później...
To może teraz ja odgrzeje trochę temat. Temat praktycznie taki sam jak u kolegów powyżej. Na zimnym silniku wskaźnik pokazuje 14. Po rozgrzaniu się silnika wskaźnik pokazuje 13, komp pokazuje 13,3, a miernik na klemach 14,2. Rozwiązał już ktoś ten problem ze wskaźnikiem i wskazaniem kompa ?
Edytowane przez tasior87
  • 1 rok później...
Poradziłeś sobie z tymi wskazaniami? Też mam to samo i nie daje mi to spokoju...
Temat stoi w miejscu. Znajomy ostatnio czyścił wszystkie połączenia masy i nic to nie dało. U siebie wykluczam alternator. Nie mam pomysłu co to może być.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie do sprawdzenia przewód od obciążenia alternatora i przejrzenie wtyczek i gniazd licznika jak i samego licznika bo może jest gdzieś zimny lut
