[B5 1Z] Air Bag naprawa
Wystarczy ze zdejmiesz osłonke nad kierownica i odepniesz poduszke ok kiery - sterownik powinnien zarejestrowac blad . A dlaczego zmieniałś licznik ??
wskazówka obrotościomierza dogadała sie ze wskazówka od predkościomierza i wnerwiały :decayed: zegary jak chciały to działały jak nie miały ochoty to nie działały luty sprawdzałem i wogóle i postanowiłem wymienic[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 21:36_________________________________________________jutro odepnę wtyczke od poduchy i zobaczę czy sterownik zanotuje błąd to pozwoli mi na wyeliminowanie go z grona podejrzanych
ahaa i co wie ktoś jak wyciągnąć poduche pasażera????? czy ta zaslepka z góry jest zdejmowana? bo ogólnie ta poducha cos mi podpada :mysli:
zrób zdjęcie tej zaślepki to będzie można powiedzieć czy ten typ tak ma czy też jest coś uszkodzone . Tempo masz niezłe . 1000 pytań i mało co robisz :) Takie coś to max 20 minut i powinno być zrobione .
Krzysiek
sorry za ilosc pytań :notworthy: ale zbieram inforacje zeby potem działać niestety nie posiadam garażu auto stoi pod chmurką dlatego jak sie doinformuje potem działam komp tez wytrzymuje góra 30 minut a teraz w tą pogode siedziec w aucie to wyczyn wiec trzeba sobie radzić :naughty:
Też racja .
musisz wykręcic schowek i będziesz miał dostęp do kostki od poduchy (bodajże pomarańczowa) i całej poduszki też...
Własnie tak zrobiłem poduszka od spodu jak orginał a jak wyjełem całośc to sie okazało ze wystrzelona to zaj..... gosc który sprowadzał auto mowił ze własciceiel założył poduchy juz z nim gadałem ma mi oddac kase za poduchy :angry: :angry: kierowcy pewnie tez wystrzelona nie chce mi sie juz sprawdzac musze kupic dwie. I teraz mam jeszcze pytanie jeżeli poduchy są wytrzelone a nawet dodatkowo wyjełem wtyczke od pasażera poduchy i steownik nic nie pokazał to znaczy ze tez est jakis wyprany? bo sterownik moge wymienic
Gdzie miałeś zlokalizowany moduł, bo jestem w trakcie poszukiwań ? :)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=244110.0
w b5 jest tak jak pisałeś pod konsolą środkową...w RS chyba też :mysli:
Tak dostałem już potwierdzenie od kumpla który rozebrał kilka RS-ów i potwierdził, że tak samo jak w A4.
witam.
jeśli nie widzi błędów - to poszukaj zaszytych w kablach rezystorów 2,2 ohm . A nie mówilem że jest to sprytny szatański sposób handlarza :)
no masz racje. Chociaż mysle ze chyba tez ten sterownik który załozyłem tez jest jakiś na potrzeby handlarzy bo przeciez stary sterownik miał 2 błędy takie jak zamiesciłem na początku tematu z kolei ten drugi co założyłem to jest taki super że woóle nie ma błędów :gwizdanie: nawet jak poduche odepne to tez nie ma błędów
a patrzyłeś kolego od strony pasażera jest taka sama klapa na konsoli z drugiej strony od bezp. tam jest kabelek króry rozłącza poduche (rozłącza sie ja tam zamiast odłączać aku).Może tam tkwi problem. :)o lie pamietam to ma czerwona wtyczke.jak u siebie wyciągałem kiere to tylko ten kabel odpinałem. Nie musiałęm póżniej podpinac vag-a.
niewiem czy dobrze mysle ale chyba chodzi Ci o wtyczke u mnie jest pomarańczowa jak wczesniej pisał dobis1 ona odłącza poduche pasażera własnie tą poduchę odpiełem (wrak poduchy) i sterownik ma zero błędów a przeciez moim zdaniem powinno cos sie pojawic :mysli: jakis komunikat o braku poduszki prawda
a wiec tak
1. musze założyć poduszke pasażera
2. musze sprawdzic czy mam poduszke kierowcy + tasma w razie koniecznosci wymienic
3. wymienic sterownik bo raczej ten jest jakis sprany lub ten w starym wykasowac data crash
i wtedy dopiero jesli bedzie dalej problem dalej szukac z Wasza pomocą przyczyny :confused4:
tylko musisz znaleźć opornik w instalacji bo jeśli odpiąłeś poduchę i nie ma błędu to musi być gdzieś schowany opornik
  • 4 tygodnie później...
otóż wkoncu wymieniłem poduche pasażera poducha kierowcy jest sprawdzałem i sterownik ten ze szrotu i kontrolka dalej sie pali po podpieciu vagiem zero błędów oc tu chodzi żadnych oporników nie ma w instalacji.
Aha wszedłem w adaptacje poduszek i w kanał 01 nawet nie mogę wejść
a wiec panowie czy to moze byc wina tego sterownika ze szrotu???????
bo jesli nie to chyba zarówke wyciagne od air bag :(
witam
kurcze dalej bez zmian nie mogę uruchomić tych poduszek cały czas w sterowniku 0 błędów a kontrolka wciąż sie pali opadam z sił szukałem opornika gdzies na kablu od poduszki pasażer ale nic nie znalazłem nie mam pojecia co tu ktos naczarował moze masz ktos jakis pomysł gdzie jeszcze mogę szukać problemu tej fuszerkowej roboty????
przyszło mi do głowy jeszcze jedno może ktoś wie czy jesli sterownik jest zablokowany to ja bende mógł sie z nim łączyc?????? moze ten co kupiłem strownik jest czysty bez błędów ale moze jest zablokowany
Witam
otóż mój problem się rozwiązał :) winą był sterownik nie wiem dlaczego ale komputer sie z nim łączył i w sterowniku było zawsze 0 błędów teraz jest ok kontrolka gasnie na zegarach tylko jeszcze jedno mam pytanie do osób którę maja pojęcie na ten temat bo oczywiście nie każdy z nas widział jak to działa a mianowicie chodzi mi o zaslepke airbag pasażera w chwili wystrzału poduszki co sie dzieje z tą zaślepką????? ona sie otwiera do góry/dołu czy wypada???? zalezy mi żeby to do końca doprowadzić do prawidłowego działania
Do góry - przynajmniej te co widziałem tak miały .
