[B6 AVJ] Czujnik wysokiego napiecia a czynnik chłodzący
Witam, moja klima sie nie zalacza. Na klimatroniku caly czas swieci sie ECON. VAG pokazal blad czujnika wysokiego cisnienia mianowicie zwarcie do masy. Pewnie bedzie go trzeba wyjac i wymienic. Namierzylem go i teraz moje pytnie. Czy jak wykrece ten czujnik to caly czynnik chlodzacy wypuszcze w powietrze? Tego najbardziej sie obawiam to owy czujnik jest wkrecany w chlodnice klimy. Prosze o szybka rade bo robi sie coraz cieplej i klima potrzebna :)
Kupilem nowy czujnik, nabilem klime wymienilem zaworek ktory steruje bezposrednio czujnikiem wysokiego cisnienia i nadal mam ten sam blad i nie da sie wylaczyc ECON. Juz nie wiem jak sie do tego zabrac. Instalacja jest ok bo jak odlacze czujnik VAG pokazuje 33bary a jak sie podepnie 1bar. Nie wiem co jest ale klima nie hula :confused4:
może coś z wentylatorem klimy
Skoro więc wymieniłeś czujnik to pozostaje uszkodzenie wiązki... Nie zauważyłeś przy wymianie jakieś nadpalenie bądź śniedź na pinach kostki od tego czujnika ?
Tak jak pisze Alvaro, wiązka jakiś kabel w wiązce jest zerwany najpewniej za reflektorem przy wejściu w błotnik.
Sprawdze ale jak pisalem instalacja wydaje sie byc ok. Jak odlaczam czujnik VAG pokazuje bardzo duze cisnienie 33bary a jak wepne 1bar. Wskazanie jest bledne bo wczoraj napelnilem uklad i powinno wskazywac ok 4,5bara. Ale nic dzis jeszcze zobcze raz te kable.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam ten sam problem z klima jak kolega rozwiazał ten problem bo ja utknołem w martwym punkcie czujnik wymieniony klima nabita a nie moge wyłaczyc ekonoma?
  • 6 lat później...
troszke dawno temat poruszany ale czy można sprawdzić napięcie w kostce aby stwierdzić czy jest w nim napięcie i czy nigdzie nie jest przerwany? np miernikiem prądu?
