[B5 ADR] Problem z akumulatorem
Witam
Mam mały problem z akumulatorem,mianowicie dopóki nie było mrozów wszystko było ok gdy przyszedł mróz auto po nocy nie odpaliło ponieważ był rozładowany akumulator. Wymieniłem akumulator na nową sztukę i dzieje się to samo, teraz ściągam klemę na noc żeby rano odpalić bez problemów,napięcie akumulatora na postoju w granicach 12,4 v więc raczej ok,prądu też raczej nic nie pożera gdyż waha się w granicach 0,00 maksymalnie do 0,03 A ,na odpalonym silniku jest nieco wyżej jak 14,5 nawet dochodzi do 14,8 ale to sporadycznie więc nie wiem co może być tego przyczyną może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem lub ma jakąś radę dotyczącą tego problemu? pozdrawiam
Sprawdzałeś prąd po zamknieciu auta?
np. alarm może dużo pożerać prądu.zamknij auto i zobacz.
po zamknięciu jest 0,00 do maksymalnie 0,03A więc raczej nic nie bierze a alarmu wogóle nie posiadam zastanawiam się czy to nie będzie wina rozrusznika
Rozrusznik raczej nie,bo jak zdejmiesz klemę to normalnie odpalasz,czyli gdzieś coś pobiera prąd
14.8 V zabija akumulator, regulator w alternatorze do sprawdzenia. Absolutne max to 14.5 V.
Przy takim napięciu odpada masa czynna z płyt i aku nadaje się na śmietnik tylko.
witam
regulator napięcia wymieniony teraz napięcie jest w granicach 13,97 do 14,3 teraz zostawię na noc i zobaczymy co będzie jakie będą objawy
