DESPERADOS Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Witajcie, już nie mam glowy z tym oświetleniem wiem ze tematów jest sporo ale nie znalazłem mojego przypadku. Działa mi oświetlenie bagażnika lampka czerwona od kierowcy,z tyłu od pasażera lewa prawa,i podświetlenie nóg kierowcy. Problem jest oświetlenie pasażerów, nad lusterkiem,nogi pasażera i czerwone. Nad lusterkiem i nad pasażerami działa jak włącze na 1,gdy otwieram dzwi cisza. sprawdzałem pod nogami pasażera jak wyjme lampkę to jest prąd jest masa czyli ok, jak wcisne kostke do lampki mam na masie prąd tak samo nad głowami jak i w czerwonym w drzwiach. Jak wezme odzielną mase to działa tylko jak zamykam drzwi to wtedy zaczynają pulsować. Pomóżcie i pozdrawiam
Szarik Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Jesli nie swieci tylko strona pasazera przod to sprawdz styki w kostce pod zaslepka przy nogach pasazera gdzie masz kostki odpowiedzialne za ta strone i sprawdz lampki bo moze robia zaklocenia. Wszystkie lampki oryginalnie montowane
DESPERADOS Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor Opublikowano 13 Lutego 2012 tak wszystko orginalne, dziś sprawdzałem te kostki kiedyś miałem walnięty wężyk od spryskiwaczy tylnej szyby i zalało mi te kostki, miałem pare pinów przepalonych polutowałem może coś przegapiłem. Tam pewnie idzie też masa do tych lampek, a która to dokładnie kostka i czy w tej kostce też jest zasilanie tej górnej lampki? lampki sprawdzane i ok, martwi mnie ten prąd na masie.
adi2255 Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 podepne się pod temat: proszę o podpowiedź czy to normalne zachowanie: silnik odpalony, światła zgaszone, włączam lampkę w podsufitce i podświetla się licznik na biało. Jeśli to nie jest normalne to w czym może byc problem?
DESPERADOS Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor Opublikowano 13 Lutego 2012 a to ci zagadka może też jakieś zwarcie
Szarik Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Gorna kostka prawa strona poznasz bo kabelki z tej kostki ida w drzwi, czy wszystkie lampki maja z tylu oslonki i lampki sprawdzales podlaczajac do akumulatora,albo sprawdz mikrowlacznik w zamku w drzwiach ktory odpowiada za wlaczanie i wykaczanie swiatelek danych drzwi
DESPERADOS Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor Opublikowano 13 Lutego 2012 lampki działają jak wezmę pod akumulator, czyli są ok. Na fisie pokazuje ze drzwi są otwarte to myślę ze te mikro styki tez są ok,ale moge sie mylić.Osłonki też są na lampkach.
Szarik Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Czyli cos z kostka i przewodami musi byc problem zagladnij tez w drzwi pod boczek i podlacz lampke besposrednio pod kostke czy bedzie swiecic przy otwartych drzwiach
DESPERADOS Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 ok jutro ogarne,pozdrawiam :>[br]Dopisany: 13 Luty 2012, 23:11_________________________________________________witam, kostki sprawdzone wszystko ok. Jak podłącze do lampki mase to sie świeci ale jak zamkne drzwi to miga i słychać przekaźnik 382 jak włącza i wyłącza światło, co to może być?
adi2255 Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 adi2255 napisał(a): podepne się pod temat: proszę o podpowiedź czy to normalne zachowanie:silnik odpalony, światła zgaszone, włączam lampkę w podsufitce i podświetla się licznik na biało. Jeśli to nie jest normalne to w czym może byc problem? U mnie problem rozwiązany...jest to kodowanie licznika..po odpowiednim zakodowaniu, licznik nie podświetla się na biało razem z lampką w podsufitce.
