[ALL B6/B7] Zmiana Z RNS-E na zwykle radio 2 din czy cos trzeba rezac zmieniac ?
jak w tytule
wywalilem rns i cche wsadzic takieg radio czy musze cos zmieniac cos przekladac kupować inne wtyczki ?
http://allegro.pl/radio-cd-symphony-ii-4b0035195h-audi-a4-b6-b7-i2060509373.html
trzeba troche pozmieniać bo rns ma wtyk iso2 a do symphony potrzebujesz stare. Poza tym chyba nic większego nie ma. Ale może poszukaj lepiej Symphony II+ albo Concert II+ z B7, oba 2din oba czytają mp3 ?
a jak one wygladają ?
to są te z gałkami srebrnymi jak mają b7
aha i jeszcze jedną pytanko jak wyglada sprawa z multifunkcją ?
Tak:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=242559.msg2910585#msg2910585
A jeśli chodzi o multifunkcje, to w B7 jest OK, w B6 połowicznie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=235161.msg2809314#msg2809314
Pozdrawiam.
Sławek
Jak włożysz Symphony II to połowa multi kiery nie będzie działać w B7.
Lepiej włożyć concert 3 z B7
w vagcom radio to zglasza sie jako concert2+
mozesz szukac tez od exeo (wizualnie i kolorystycznie radio to samo - moze cos odnowionego w elektronice) tam nazywa sie addagio czy jakos tak (obsluguje mp3 ale tylko z plyty, jest obsluga aux in)
Ogolnie rozpatrzylbym poszukanie radia kombajna z navi i zestawwem glosnom, divix usb i inne sratata na jakims wince 2din z przystawka/adapterem CANowoSzmelcwagenowa.(potanialy te przystawki can w stosunku do cen "rok temu")... za jakies wieksze pieniadze (zapomnialem nazyw - okolo 2.5 patyka) jest jakis radio "dedykowane" pod a4 b7 (nie potrzebujesz adaptera can)
Standardwoe problemy ktore moga wyjsc to tylne glosniki.... sa one zasilane z miniwzmacniacza a tez ma zasilanie z radia- takie durne rozwiazanie vw...(tutaj moze bedziesz potrzebowal takiego "zadapterka" by tyl gral - brat cos takiego w A6c5 potrzebowal po zmianie radia na nie-ori)
jaką masz teraz multi? z b6 czy b7? ewentualnie jaką planujesz? jeśli b6 to szukaj radia z b6 (czyli na 2din masz tylko to symphony kotore pokazales na poczatku, pomijajac oczywiscie rns-d ale nie przypuszczam zeby cie to interesowalo po wywaleniu rns-e). pozosale radyjka 2din to juz b7 i takiej mulikiery musialbys uzywac zeby nie stracic na funkcjonalnosci
mam b7 i chicalem cos w stawic w tą dziure
dzo łap jakiegoś koncercine III i będziesz miał prwie p&p dwa kabelki do zamiany :wink4:
