skoffice 2 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Panowie czy takie radary będą hulać w B8: 8K0907566J i 8K0907568J ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin94zmc 0 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 Czy jest możliwość wymiany samych lamek ostrzegawczych asyst. w lusterkach? Jeśli tak jakie jest oznaczenie tych lampek Vcds pokazał takie błędy. Spoiler 2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one: 02854 - Lampka ostrzeg.asystenta zmiany toru jazdy w lusterku zewn.; str.pasa¿era (K234) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny Ramka zamrozona: Stan bledu: 00101010 Priorytet bledu: 3 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 183 Przebieg: 235039 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2020.12.28 Czas: 20:55:06 02853 - Lampka ostrzeg.asystenta zmiany toru jazdy w lusterku zewn.; str.kierowcy (K233) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny Ramka zamrozona: Stan bledu: 00101010 Priorytet bledu: 3 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 185 Przebieg: 235055 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2011.04.13 Czas: 13:08:23 Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 Do sprawdzenia pierwsze okablowanie Bagaznik wneka po prawej stronie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin94zmc 0 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 Okablowanie sprawdzone, wydaje się że wszystko jest podłączone. Gdy włączam asystenta to widzę, że prawa lampka delikatnie( bardzo bardzo słabo) świeci ( w trasie jak samochód za mną to widzę żę delikatnie zaswieca sie), lewa wcale ( wydaje mi się że delikatnie wystaje z lusterka- nie jest na równi z karoserią). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Droppoll 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Hej czy geteway 8t0 907 468 f obsługuje side assist ? Podłączyłem wszystko Ale nie mogę się podłączyć vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 30 minut temu, Droppoll napisał: Hej czy geteway 8t0 907 468 f obsługuje side assist ? Podłączyłem wszystko Ale nie mogę się podłączyć vcds. Ten Gateway nie obsłuży. Do asystentów musisz mieć Gateway z CAN Extended. Ten który masz obsługuje tylko MOST. Potrzebujesz więc Gateway, który obsługuje zarówno MOST jak i CAN Extended czyli 8T0 907 468 G, lub z końcówkami L, Q, AA, AE, AJ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Droppoll 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Dzieki za odpowiedź. A podpowie ktoś w jakie piny ma być podłączona lampka od strony pasażera bo kupiłem wiązkę z azji i nie działa mi ta strona mimo że sama lampka działa poprawnie gdy ja podepnę na stronę kierowcy? Mam błąd 02854 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 (edytowane) Opisane jest w pierwszym poście w spojlerze. Wraz ze schematami. Edytowane 1 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Droppoll 0 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Moze mi ktoś zmieżyc mniej wiecej ile od krawędzi jest otwór pod lampkę w lusterku? Planuje wyciąc go własnorecznie bo nie moge dostać lusterek w kolorze. Musze zmienić geteway i szukam kogoś kto ściągnie CP okolice Mielca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat-ex 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2021 W dniu 27.03.2016 o 17:22, xirus napisał: Mam w kompie napisane "zwarcie do plusa" z tego co pamiętam, jest jakiś sens wyciągać je i spróbować wyczyścić czymś do elektroniki ? czy udało się rozwiązać problem mam to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2021 W dniu 19.08.2021 o 08:05, mat-ex napisał: czy udało się rozwiązać problem mam to samo? Miałem ten błąd przy zakładaniu side assist ? Gdzieś jest info o tym co musiałem zrobić. W grę wchodziła zamiana pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Mam fabryczny ASA i mam chyba padnięty "SLAVE", I tu 2 pytania: 1 - czy jakby dało radę wymienić go bez zrzucania całego zderzaka , tylko go odchylając, to trzeba też robić kalibrację. 2 - Grzesiek na początku podał info, że oba moduły nie mają CP , to mają czy nie mają bo to duża różnica - w kasie !!! ------------------------------------------------------------------------- Już poprawiłem na SLAVE !!! Edytowane 1 Października 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Masz nie master tylko slave padnięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Odpowiedziałem Ci już na wszystkie pytania, które zadałeś już w poniższym założonym przez Ciebie temacie ale widzę, że Twój nick pochodzi rzeczywiście od imienia (nieweierny) Tomasz Edytowane 30 Września 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Wiesz co, sorry, ale drążąc dalej temat wpadłem na ten post Grześka i trochę poczytałem no i chciałem potwierdzenia moich pytań, bo chciałbym się za to zabrać. Edytowane 30 Września 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 12 minut temu, tomasm64 napisał: Wiesz co, sorry, ale drążąc dalej temat wpadłem na ten post Grześka i trochę poczytałem no i chciałem potwierdzenia moich pytań, bo chciałbym się za to zabrać. Spoko, widzę, że napisał że jest brak CP też mnie ciekawi bo z tego co wyczytałem radary mają cp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Spoko, widzę, że napisał że jest brak CP też mnie ciekawi bo z tego co wyczytałem radary mają cp. w A4 B9 maja CP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Dzięki Grzegorz za potwierdzenie. No to spoko, że w B8 nie ma CP na radarze !!! Kwestia teraz samej wymiany modułu. Może udałoby się bez kalibracji podmienić moduł odchylając nieco zderzak, aby się tam dostać i je wymienić. Jeśli kupię taki sam, o takich samych oznaczeniach to chyba nie trzeba nic przekodowywać, tak ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 1 godzinę temu, wrclaguna napisał: w A4 B9 maja CP Tu akurat wiedziałem na 100% i analogicznie do B9 myślałem, że w B8 też było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Ten blad jest do usuniecia bez wymiany modulu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
