Selim 0 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Panowie, wymieniłem radar 8T0 907 568 B (slave) na na inny i w dalszym ciągu jest brak komunikacji między sterownikami. Są dwa błędy w 3C. poniżej screany oraz pełny autoscan. Ma ktoś pomysł gdzie szukać błędu? Log-WAUZZZ8K7EN045922-168660km_1234.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Sprawdzane były cany ? zasilanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 2 godziny temu, wrclaguna napisał(a): Sprawdzane były cany ? zasilanie ? Tak, cany i zasilanie ok. Czy to może być wadliwy serownik matser ( 8T0 907 566B?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramsay 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Witam. Panowie, nie mogę od jakiegoś czasu odpalić asystenta. ;/ Jest zamontowany fabrycznie, wcześniej wszystko działało bez problemu, później dłuższy czas nie był używany i teraz nie odpala w ogóle. Myślałem, że może przycisk do wymiany ale nic to nie dało. W MMI mogę ustawić jasność diod, zapalają się. Przycisk też się podświetla ale jak go wciskam to nie zapala się ta lampka na dole(jak wchodzę w sterownik asystenta to świeci się). Brak błędów na zegarach i w VCDS. Ma ktoś może pomysł od czego zacząć szukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
