l2k2 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 5 minut temu, kamilch-1984 napisał: Czy wiązka od sedana podejdzie do avanta z tego samego rocznika,czy może się okazać za krótka? Na 80% powinna pasować długość, sedan i avant mają takie same wymiary za tylną ośką, ale możesz to prześledzić jeszcze po numerach.
kamilch-1984 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 W dniu 30.10.2018 o 15:28, l2k2 napisał: Na 80% powinna pasować długość, sedan i avant mają takie same wymiary za tylną ośką, ale możesz to prześledzić jeszcze po numerach. Przeanalizuje jeszcze kwestie długości przewodu. A za resztę wiedzy bardzo dziękuję Czas na kolejne rezanko ? W dniu 30.10.2018 o 16:11, GrzegorzSi napisał: Kupowałeś może same lampki w asystenta w lusterka ? Czy w komplecie z lusterkami ? Lusterka,sam mechanizm kupowałem jakoś ponad rok temu, jak robiłem poerwsze rezanko że składającymi się elektrycznie lusterkami. Kupiłem już tą lepszą opcję z asystentem ale obudowy zostały oryginalne. Teraz zachciało się kolejnego rezanka,dlatego jeżeli chodzi o lusterka szukałem tylko obudowy i znalazłem z przyciskiem do uruchamiania asystenta z lampkami,za 300 zł. Znalazłem wśród allegrowiczów,kogoś na nasz typ Kurczę zacząłem zbierać graty na asystenta zmiany pasa (mam już lusterka,przycisk uruchamiający mod,instalację na tył samochodu,wskaźniki w lusterkach) ... Zostały mi do kupienia radary i z tego co wynika chyba też Gateway 8T0 907 468 AD, który mam zamontowany-sprawdziłem przez VCDS-a ,a nie ma go w spisie na początku postu,jako moduł obsługujący asystenta. A mam czujnik zmierzchu i deszczu.Czy to znaczy,że muszę go zmienić? Jaki mam w takim razie szukać i jakie radary? Które z tych instalacji będzie pasowała do przednich drzwi kierowcy z asystentem,grzanych i elektrycznych lusterek ? MAM DWIE WIĄZKI JEDNA MA KOSTKĘ NA 6 PINÓW - PRZEWODÓW 5 SZT. nr 8K0 971 029 P DRUGA KOSTKA 6 PINÓW - 5 PRZEWODÓW I DODATKOWA KOSTKA 2 PIN / DWA PRZEWODY / nr 8K0 971 029 E Pomoże ktoś mi dobrać odpowiednie sterowniki asystenta zmiany pasa mieszczące się w zderzaku no i Gateway najlepiej Full,pod model widoczny w profilu!? ?
GrzegorzSi Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Kupowałeś może same lampki w asystenta w lusterka ? Czy w komplecie z lusterkami ?
mariusz36 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 Sterowniki ( radary ) 8K0 907 566H ; 8K0 907 568H ; takie masz kupić i dobrze będzie jak będą z tego samego auta . Jakie gatewaye , masz opisane na drugiej stronie tego tematu . Ja mam u siebie AA .
kamilch-1984 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 2 godziny temu, mariusz36 napisał: Sterowniki ( radary ) 8K0 907 566H ; 8K0 907 568H ; takie masz kupić i dobrze będzie jak będą z tego samego auta . Jakie gatewaye , masz opisane na drugiej stronie tego tematu . Ja mam u siebie AA . Dzięki Mariusz. Wiem,że Gateway są opisane i czytałem dwa razy wczoraj cały post. Ale nie mogłem znaleźć sensownego wytłumaczenia,dlaczego Gateway dzielą się na can lub światłowód.Poprostu nie pojmuję tego,nie ogarniam,czym się różni jedno od drugiego. A że Gateway to koszt koło 500 zł to chcę kupić już wszelki.
l2k2 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 3 godziny temu, kamilch-1984 napisał: Dzięki Mariusz. Wiem,że Gateway są opisane i czytałem dwa razy wczoraj cały post. Ale nie mogłem znaleźć sensownego wytłumaczenia,dlaczego Gateway dzielą się na can lub światłowód.Poprostu nie pojmuję tego,nie ogarniam,czym się różni jedno od drugiego. A że Gateway to koszt koło 500 zł to chcę kupić już wszelki. Jeśli masz teraz u siebie gateway 8T0 907 468 AD, to on obsługuje światłowód (masz dodatkowe wejście), ale nie obsługuje rozszerzonego can, musisz wybrać któryś z tych na pierwszej stronie z obsługą światłowodu i rozszerzonego can, zmienić i zdjąć CP.
kamilch-1984 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 Godzinę temu, l2k2 napisał: Jeśli masz teraz u siebie gateway 8T0 907 468 AD, to on obsługuje światłowód (masz dodatkowe wejście), ale nie obsługuje rozszerzonego can, musisz wybrać któryś z tych na pierwszej stronie z obsługą światłowodu i rozszerzonego can, zmienić i zdjąć CP. Dziękuję za objaśnienie ? Teraz jeszcze jedna rzecz. Które z tych gateway jest full wypas? Ktoś pisał,że z literką Q. I co Gateway obsługuje? Jeżeli chciałbym jeszcze włożyć coś w przyszłości,żebym nie musiał znowu wymieniać.
kamilch-1984 Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Czy wiązki drzwi,przód 8K0 971 029 E , 8K0 971 030 E, Są pod asystenta pasa ruchu? Może ktoś to sprawdzić.
wrclaguna Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor Opublikowano 7 Listopada 2018 Jest pod asystenta i/albo pod kessy 8K0971029E zamienia sie na 8K0971029J jest do auat do 2009 roku pozniej były zmiany 2010 powyżej 8K0971029AL z opcja kessy i/albo pod Asystenta do tego jeszcze roznice sa wiazce do sterownika drzwi i pod nagłosnienie
EdoTensei Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Jakiś czas temu kupiłem auto i ostatnio zauważyłem że w tym miejscu gdzie jest przycisk od Asystenta pasa ruchu jest po prostu puste, nie ma tam niczego jest dziura, wie ktoś jak sprawdzić to czy posiadam asysten pasa ruchu tylko jest on np niesprawy i po prostu do naprawienia?
Hohe Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 11 minut temu, EdoTensei napisał: Jakiś czas temu kupiłem auto i ostatnio zauważyłem że w tym miejscu gdzie jest przycisk od Asystenta pasa ruchu jest po prostu puste, nie ma tam niczego jest dziura, wie ktoś jak sprawdzić to czy posiadam asysten pasa ruchu tylko jest on np niesprawy i po prostu do naprawienia? A przycisk asystenta nie jest w manetkach?
EdoTensei Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Takiego przycisku brakuje mi tam gdzie powinien być czyli w głosniku obok szyby Możliwe że jest to na manetkach ale chyba to odpowiada a to czy jest to włączone chociaż moge się mylić
kamilch-1984 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Opublikowano 26 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Kupiłem wiązke zderzaka tylnego pod PDC i side assist,która ma dwie wtyczk 8E0 972 112 A,Czy obydwie idą do modułu po prawej stronie w boczku? Panowie to są wtyki na końcu wiązki pod tylni zderzak z side assist i PDC. Czy obydwie wtyki uda do modułu w boczku po prawej stronie,Czy jedną z nich ciagniemy do przodu? 20 godzin temu, kamilch-1984 napisał: Panowie to są wtyki na końcu wiązki pod tylni zderzak z side assist i PDC. Czy obydwie wtyki uda do modułu w boczku po prawej stronie,Czy jedną z nich ciagniemy do przodu? Panowie,jaki jest nr tej wtyki ? Edytowane 20 Stycznia 2019 przez kamilch-1984
mariusz36 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 12 minut temu, kamilch-1984 napisał: Panowie,jaki jest nr tej wtyki ? 4F0 972 112 Z tymi wtyczkami już wiesz ? Te przewody od czujników się rozchodzą w prawej wnęce przy module , jedna wchodzi do modułu PDC a druga idzie do przodu , ale wchodzi do tego gniazda co pytasz o numer .
kamilch-1984 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Tak to zrozumiem. Popraw mnie jeśli się mylę. Wtykę która ma więcej pinów ,przedłużamy ją tak żeby przeciągnąć przewody do przodu prze wtykę 4F0 972 112 . Ta z mniejszą ilością przewodów podłączamy do Pdc w prawym schowku,oczywiście z tyłu. Dwa skręcone przewody "cany" idą do modułu Gateway. Część tych przewodów są masą,jeden idzie do skrzynki bezpieczników i reszta do wtyki 27 pinowej przy drzwiach, (podłączenie wskaźników w lusterkach i włącznika od strony kierowcy) 5 godzin temu, mariusz36 napisał: 4F0 972 112 Z tymi wtyczkami już wiesz ? Te przewody od czujników się rozchodzą w prawej wnęce przy module , jedna wchodzi do modułu PDC a druga idzie do przodu , ale wchodzi do tego gniazda co pytasz o numer . Nie mogę znaleźć takiej wtyki. Znalazłem taką 8K0 972 416, na oko wygląda,że podejdzie . Hmm Edytowane 21 Stycznia 2019 przez kamilch-1984
mariusz36 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Nie , to nie ta , musi być taka jak Ci podałem nr. Ja kupowałem w ASO . Tak jak napisałeś , ma to mniej więcej być . Z lampek kontrolnych w lusterkach idzie + i masa . Masę łączysz z prawego i lewego lusterka i ciągniesz do tyłu i łączysz do przewodu masowego który wychodzi z modułów . Oryginalnie ma kolor zielono - brązowy ( może drobiazg , ale ja z tą masą na początku nie wiedziałem gdzie podłączyć )
kamilch-1984 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 10 minut temu, mariusz36 napisał: Nie , to nie ta , musi być taka jak Ci podałem nr. Ja kupowałem w ASO . Tak jak napisałeś , ma to mniej więcej być . Z lampek kontrolnych w lusterkach idzie + i masa . Masę łączysz z prawego i lewego lusterka i ciągniesz do tyłu i łączysz do przewodu masowego który wychodzi z modułów . Oryginalnie ma kolor zielono - brązowy ( może drobiazg , ale ja z tą masą na początku nie wiedziałem gdzie podłączyć ) Bardzo ważny drobiazg !!! Będę szykował instalację jak przyjdzie wtyka. Wcale ten mod nie jest łatwy ? Kabelkologia ogromna .
kamilch-1984 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Jeszcze jedną rzecz ktoś mi wytłumaczy. Na przewodach,które idą od wtyki T12f,idą skręcone kanybze sobą. Na rysunku naniesione są oznaczenia: -B108, -B109, -B665, -B666 O co w tym chodzi?
mariusz36 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Tak jak masz na rysunku , T12h / pin 5 ; T12h /pin 12 to cany , skręcasz je i ciągniesz do gatewaya ( czerwona wtyka ) Pin 5 do T20 pin 7 ; Pin 12 do T20d pin 17 . Tymi oznaczeniami się nie przejmujemy .
kamilch-1984 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Dzięki Mariusz ? Już myślałem że na drodze do Gateway,jeszcze coś mam zachaczyć??
