[ALL B6] Problem Jak Podpiąć Alarm do Centralnego Zamka?
Witam
Podczas montazu alarmu w B6 , napotkalem na drobny problem zlokalisowania przewodu ACC , zazwyczaj powinien byc gdziec przy kostkach radia - nie bylo :(. Pogrzebalem w przewodach stacyjki i znalazlem - (czarno zolty).
Nastepnie napotkalem na problem jak wpiac te kabelki oznaczone na zdieciu w centralny zamek . Chcialem wpiac sie w kable w drzwiach , w przelacznik (zamykanie /otwieranie drzwi ) ale tam jest 5 kabli .
Gdzie znajduje sie centralka od centralnego ?
Czy mogl by ktos zerknac na zdiecie i pomoc : jak zlokalizowac kable i kolory, w ktore sie wpiac?
W skrocie Pomocy Pilne!
Kupiłeś zwykły alarm,a do B6 powinien byc na szynie CAN .
Dzieki kolego
w zasadzie to tam jest juz jakis alarm ja chce dac dodatkowa blokade .
A wiec bedzie problem zeby wpiac te 2 kabelki ?
Czy mozna jakos zaradzic ???
Cześć ziom :notworthy: CENTRALNY ZAMEK
> moduł w drzwiach kierowcy
> Czarny mały konektor:
-> niebiesko biały = zamykanie + komfort
-> fioletowo zielony = otwieranie
Powinno pomóc
Dzieki Ziomus :>
Sprobuje tak jak napisales , dam znac czy sie udalo .
Wielkie dzieki
Jak się ociepli i będzie trochę czasu to będę u siebie podpinał i odseparuj diodami.
Rozebralem boczek kierowcy , wszystkie kable schodzily sie jakby w module od podnosnika szyb , 3 czy 4 kostki ,byla jakas mala czarna kostka duzo pinow z dziesiec ale zaizolowana czarna tasma bardzo mocno czy to ta kostka ?,w innej widzialem bialo-niebieski ale niestety dochodzil do glosnika , :angry: chyba odpuszcze sobie i bede musial do jakiegos elektryka podskoczyc zeby znalesc te 2 kable ktore sa mi potrzebne .
Co odseparowac diodami ? jakimi? wspomiales o tym
Dzieki
Diody prostownicze- to są takie które puszczają w jedną stronę,trzeba odseparować, dlatego że bez diod sygnał wysyłany z dokładanego alarmu(nie fabryczny bez magistrali CAN) będzie siał błędy w MK w samochodzie,co do kostki to nie wiem-jeszcze tam nie zaglądałem,opis znalazłem na klubie tj.central zamek,krańcówki i kierunki jak podpiąć,będzie trochę czasu to się za to wezmę,a na miejscu u nas raczej nikt tego nie zrobi.
zasadnicze pytanie, chcesz aby ten alarm sterował centralnym zamkiem?( jeżeli tak to musisz wpiąć się w moduł komfortu.) Czy chcesz tylko, żeby uzbroił się po zamknięciu zamka?
w moim przypadku dokładany alarm(nie can) ma sterować central zamkiem,czyli wpiąć się do MK tylko ktoś wie ,które to piny?bo właśnie taki opis znalazłem.
krzysiekml a nie lepiej kupić bezpilotówke np ampio bp i sterować ori pilotem od centralnego zamka?
problem w tym,że dwa klucze posiadam w tym jeden z pilotem,który zaczyna nie domagać(bateria wymieniona)alarm mam nawet na wypasie tylko analog nie can.
A Ja potrzebuje wpiac sie tak w centralny zeby alarm uzbroil sie po zamknieciu drzwi . Te zaznaczone na schemacie (czerwono) chcial bym gdzies wpiac odpowiednio, tak zeby smigac zaczelo . Niestety wciaz mam problem :wallbash:
Ziomus, te prostowniki to w kable wpiac musze , w te ktore oznaczylem na rysunku ? tak , tylko na ,,+'' ?
jak by co to opanowałem jak podpiąć zwykły alarm w b6:decayed:
