lukaz_86 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 oto log, zrobilem dzisiaj autoscan i oto co mi pokazalo: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 558 T Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 7 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 17967 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings P1559 - 35-10 00670 - Throttle Position Sensor (G127): Signal too Low/High/Implausible 06-10 16507 - Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe P0123 - 35-10 17967 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings P1559 - 35-10 16486 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 przepustnice i przeplywomierz wyczyscilem okolo 2 miesiecy temu, ktos moze wie jak wykasowac te bledy? i czy mozna sprawdzic kiedy dokladnie zostaly wygenerowane?
lukjar7 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 wywal błedy i zobacz które wrócą a pózniej nimi sie przejmuj
lukaz_86 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2008 tak zrobilem, wykasowalem tamte bledy i jak narazie nie powrocily ale dzis sprawdzilem logi zamka centralnego i oto co mi pokazalo: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8L0 862 257 H Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA D05 Software Coding: 00266 Work Shop Code: WSC 06335 10 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01372 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01370 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01369 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01368 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01366 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01360 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate 01389 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate 00991 - Shareware Version. To Decode all DTCs 28-00 - Please Register/Activate wiekszosc z nich dotycza aktywacji alarmu czyli bullshit, ale jeden mnie niepokoi: 01366 - Opened Due to Crash Signal, Possible Causes Output Test performed on Airbag Control Module (J234) Vehicle involved in Accident Airbag Control Module (J234) stored Crash Data Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions Check/Clear Fault Codes Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) czyzby autko mialo wypadek? czy da sie jeszcze jakos to sprawdzic?
