[B6 AVB] Problem z tylnym spryskiwaczem
podłączę się. przód działa. gdy chcę spryskać tył, pojawia się charakterystyczny odgłos pompki, jednak nic nie leci. piterdzg tez tak masz ?
u mnie nie słychac pompki[br]Dopisany: 17 Luty 2012, 21:22_________________________________________________a do tyłu jest druga pompka??jak tak to chyba powiedziała good bay
nie wiem kolego. u mnie słychać jak coś pompuje jak pryskam tył. tylko nic nie leci.
Możliwe że pękł przewód od spryskiwacza. Kumpel miał taki przypadek, uszkodzenie było w miejscu prawego (patrzac na tył) "ramienia" klapy bagażnika - na jego zgięciu. Otwórz klapę i zobacz czy wszystko jest suche ew. czy nie czuć płynu do spryskiwaczy...
Sprawdź czy dysza sprysku nie jest zatkana.
A sprawdzałeś tapicerkę z tyłu, czy nie jest mokra?
U mnie pękła rurka doprowadzająca płyn do tylnego spryskiwacza. Zamiast na tylną szybą, to spływało po tapicerce, potem po wiązce przewodów i do wtyczki wzmacniacza.
Z gąbki, na której "stoi" tuba subwoofera, wycisnąłem niezłą kwartę płynu.
Pozdrawiam.
Sławek
póki co nieszczelny mam dach na wysokości anteny. jutro sprawdzę spryskiwacz tylni.
