[B5 AHL] Odpalanie zimnego
Witam
Podczas odpalania zimnego silnika obroty idą do ok. 800 i koniec, jeżeli będę odpalał z pomocą pedału gazu to zaskoczy bez problemu (obroty są ok. 1100 a jak się zagrzeje spadają do ok. 900 czyli prawidłowo). Następnie wyłączę go i ponownie odpalam bez problemu. Po ok. 2h auto się trochę wyziębi równie odpalę.
Problem jest bo dłuższym postoju.
VAG jeszcze nie podpiąłem (będę miał dostęp do niego w przyszłym tygodniu).
Co mogę zrobić na teraz ?.
Przeszukałem forum i nasuwa mi się pytanie czy może być przyczyną czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale wskazania czujnika na tablicy są prawidłowe a może jakiś problem z ssaniem.
Dziękuję za ewentualne sugestie
Musisz sprawdzić vagiem temperature na zimnym silniku ale czujnik może być przyczyną złego odpalania
