Irek41 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam jak w temacie,tzn wywala bezpiecznik od dmuchawy i klimy,konkretnie jak chodzi sama dmuchawa jest ok po zalaczeniu klimy po krotkim czasie wywala bezpiecznik a klima sie nie zalaczy,zastanawiam sie w ktroeym miejscu to szukac,jedno jest pewne gdzies przy kilmie ale konkretnie co moze zwierac?Mam nadzieje ze koledzy pomoga. Pozdrawiam
jocker01 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 czesc. zwierac moze wiele rzeczy. VAG to podstawa, klimatronik napewno zapisal sobie dane co jest nie tak. uwentualnie bledy samego klimatronika sprawdzic na wyswietlaczu. co to znaczy ze klima sie nie wlacza? kompresor nie pracuje czy poprostu nie ma zimnego powietrza z nawiewu? Pozdrawiam Jocker01
Irek41 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam,VaG nic nie pokazuje a niebardzo wiem jak odczytac z klimatronika,jesli chodzi o wyswietlacz to pojawia sie gwiazdka kompresor sie nie wlancza i po jakims czasie wywala bezpiecznik od klimy i ogrzewania ,jesli mozesz mi dac konkretna instrukcje co i jak zrobic i jak to odczytac to bedzie milo a i jak czytac te kody bledow,wszedlem do klimatronika i np na 1c pokazuje mi duze 18 i male 3 na 2c pokazuje 14duze i mala 3 co to oznacze,jakas instrukcje,co to jest 1c ,2c ...itd.czy lepiej od razu do elektryka czy fachowca od klimy. dzieki
jocker01 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 czesc, vag nie pokazuje bo nie mozesz sie polaczyc czy polaczyles sie i nie masz zadnych bledow? poczytaj o bledach klimatronika w dziale klimatyzacji. Pozdawiam Jocker01
Irek41 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2008 witam,z Vagiem sie lacze ale zero bledow a jesli chodzi o czytanie juz to robilem ale nie wiele jest tam konkretow chyba ze cos przeoczylem jesli wiesz gdzie czytac to przeslij mi prosze linka Dzieki
jocker01 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 czesc, no poczytaj to : http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html pozdrawiam Jocker01
Irek41 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2008 To juz czytalem ,ale moze zbyt szybko i nie bardzo zrozumialem,ale poswiece sobie czasu dzieki i jeszcze raz dzieki
