[B5 ARG] Błąd czujnika Halla
Witam.
O czujniku Halla i błędzie 515 napisano tu już wiele ale pomóżcie mi w mojej sprawie. Po krótce.
Kupiłem A4 1.8 2000r. i od początku była jakaś mułowata, (mam porównanie z pasattem 1.8 kumpla) wymieniłem wszystkie filtry, świece itp i skutek był raczej średni. Podpiałem do kompa i wystąpił błąd 515 - czyli czujnik Halla. Wymieniełem go - nastapiła minimalna poprawa ale na kompie dalej występuje bląd 515. Sprawdziełem instalację od czujnika do sterowinika - wszystko ok, podpiąłem czujnik bezpośrednio do sterownika a na kompie dalej błąd. O co chodzi?! Niemam już pomysłów a moja A4 jeździ jakoś tak bez wiary. Pomocy![br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 12:13 _________________________________________________Zapomniałem dodać, że ustawienia rozrządu też sprawdziełem i są idealne
a probowales wykasowac ten blad?
hmm, a sprawdzales czy nie ma zwarcia lub przerwy w przewodach, lub uszkodzna wtyczka?
ja to miałem bład halla 515 tez miałem go juz wymienic ale dla pewnosci pojechalem do aso i sie okazalo ze błąd wystepuje dlatego bo zle był ustawiony rozrzad.ustawili rozrzad i aparat zapłonowy gdzie znajduje sie hall i jest ok.zabuliłem 300zł :slina:PS.falowały mi obroty nie wiem jak u ciebie.gdyby hall był całkowicie poadnięty to nie dało by rady odpalic auta.
Okazało się że przy wymianie rozrządu serwis w niemczech ŹLE ustawił jakąś nastawnię rozrządu, która znajduje się gdzię z tyłu silnika!!! Ale to tego trzeba było niestety pofatygować się do ASO Audi.
