[B5 AQD] Wyciek oleju
Witam Kolegów Klubowiczów, zanim udam sie do mechanika zapytam fanów marki skad moze wyciekac mi olej. W obszarze poniżej, który zaznaczylem na zdjeciu z tego co widze gołym okiem od filtra oleju po przewody wszystko ubabrane jest olejem. Czuc zapach palonego oleju czasem w srodku. Na co zwrócic uwage w szczególności?
Z góry dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam :hi: :hi: :hi:
akurat miejsce , które zaznaczyłeś to wąż wodny, jedyne miejsce, skąd może być tam olej to pod lewym blokiem, a właściwie pod pokrywą zaworów-uszczelka mogła ulec zniszczeniu-zdejmij ten plastik i zobacz tam
nie widze na tej fotce nic ale jak masz uchlapany filter olejem to obstawiam oring (uszczelke) chlodnicy oleju. hmmm koszt okolo 15 zł jesli posiadasz klcz do filtra to sam se poradzisz :)
ja bym stawial ja Domino, czyli uszczelke pokrywy zaworow:)
a tak z ciekawości, jak ściągasz środkową osłonę silnika przy tak założonym gazie??
jedyna opcja, to zdjęcie węży...
sprawdz czy masz szczelny korek oleju mialem ten sam problem zdejmij oslone plastikowa i zobacz czy nie masz oleju przy swiecach
no przecież napisał, gdzie ma wyciek :cool1: :gwizdanie:
Co do górnej osłony - odpinam węże z gazu - nic prostrzego
spoko tak myślałem, z ciekawości się pytałem, bo u mnie wycieli trochę tej osłony i dzięki temu można ją ściągnąć bez odpinania przewodów :wink4:
Ja obstawiam oring podstawy filtra oleju. :cool1:
Bądź kolega miał podobnie luźny filtr oleju sprawdź czy jest dobrze dokręcony :wink4:
No i wszystko jasne - nie jest kolorowo:
- zaślepka wałka rozrządu,
- simering wałka rozrządu,
- uszczelka pod pokrywą zaworów,
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Robie rozrząd przy okazji ( po 35 tys - nie robiony przeze mnie a wole wiedziec co mam ) skoro mam juz wszystko zdjęte.
:confused4: :confused4: :confused4:
Po wszystkim podziele sie z Wami kosztami. :mysli:
katastrofy nie ma :wink4:
czemu nie- :good:
