fibolek Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Po zimie zauważyłem że jak odpalę samochód to tak jakbym nie miał ładowania przez jakąś minutę, wskazówka pokazuje 12 Volt na tablicy dopiero jak lekko dodam gazu to wędruje na właściwy poziom prawie 14 Volt. Dzieję się tak tylko podczas startu tzn podczas jazdy zjawisko te nie występuje. Kidy po odpaleniu auta włączę światła to nawet lekko przygasają tzn świecą słabiej nie wspominając o załączeniu podgrzewania szyb. Alternator był regenerowany we wrześniu problem podczas mrozów nie istniał. Akumulator też jest z października, a dodam że jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem świece żarowe. Ale po wymianie też nic złego się nie działo, aż do teraz. Aku w razie W podładowałem( ładował przez godzinę prądem 2A potem 1A). Pomóżcie co to może być? Czasem coś mi pyka w okolicach tablicy a raczej nawiewu od strony drzwi kierowców czy to ma związek? Co to może być?
fibolek Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor Opublikowano 24 Lutego 2012 Temat zamknięty. Okazało się że świece grzeją jeszcze przez chwilę po odpaleniu AVG tak ma, więc siłą rzeczy jest duży pobór prądu. A Alternator w tym czasie ładuje około 13-13,5 volt na luzie tylko ten licznik na tablicy lekko kłamie. Więc wsio ok Wysłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 18:42_________________________________________________A dla wtajemniczonych powiem że dogrzewanie świec odbywa się w tym modelu poniżej 5 stopni.
