[ALL B5] Nie można zredukowac na 3-ci bieg
Wczoraj podczas jazdy nie mogłem zredukować z 4-go biegu na 3-ci (nie mogłem go wbić,wypychało mi lewarek) :shocked: Wystąpiło to parę razy. Dzisiaj tylko raz. Jest to trochę kłopotliwe bo trzeba albo 2-gi bieg wbić albo się rozpędzać na 4-tym biegu. Jakie mogą być tego przyczyny i czy można z tym jeździć jakiś czas ??
Prawdopodobnie synchronizator sie konczy badz sie skonczyl. Skrzynia do sciagniecia i do ogledzin
też stawiam na synchronizator, jeździć można tylko co to za jazda :blink:
synchronizatory sie tak nie koncza z dnia na dzien.. zreszta jak jest zuzyty to przy próbie wrzucenia biegu powinno byc jakies zgrzytanie albo chrobotanie - miałeś juz wcześniej takie objawy? spróbuj zrobić dwa eksperymenty: 1) jak juz z 4 wrzucisz na luz to pusć i wciśnij ponownie sprzegło przed wbiciem 3, 2)zrób przegazówkę na powiedzmy 2-2,3tys obr i podczes opadania obrotów próbuj wbic 3. jesli to nie pomoże to znaczy że to nie jest wina synchronizatora - wtedy w pierwszej kolejnosci sprawdziłbym sprzegło (chociaż jesli inne biegi wchodzą bez problemu to raczej nie jego wina), potem zostaje juz tylko rozebranie skrzyni
Zrób tak jak kolega napisał wyżej wyhamuj skrzynie - powciskaj kilka razy sprzęgło przez zmianą lub dopasuj obroty (praktycznie biegi powinny wchodzic bez sprzęgła przy odpowiednim dopasowaniu obrotów o ile dobre synchronizatory) - ja mam podobny objaw ale to nie skrzynia tylko sprzęgło - jeżdzę z tym co prawda ... po mieście bo na trasy nie bo nie mam czym wrócić jak sie zepsuje :)
Miałem to samo w sobotę, tylko że z 2 biegiem. Dolałem 0,5 litra oleju i ustąpiło. Przesmaruj jeszcze drążek zmiany biegów. Możesz mieć też luz na przegubie drążka przy samej skrzyni lub mniej optymistyczne wytarty wybierak w skrzyni. Pasowałoby też sprawdzić stan poduszek skrzyni i silnika, mogą występować naprężenia.
proszę Cię, u mnie zazgrzytał raz i na drugi dzień już nie przestawał :hi:
w pugu 406 którym jeździłem synchronizator 2 biegu zgrzytał przez 2 lata zanim sprzedałem i wiem że znajomek który kupił nic z tym nie robił i dalej jezdzi. tak samo golf v plus mojego kuzyna, 2 bieg wchodzi w zasadzie tylko jak auto sie toczy 15-20 km/h (zarówno przy zmianie w góre jak i w dół) inaczej chrobocze, ale bieg wchodzi(i tak juz 1,5 roku). takze w to ze jednego dnia jest cacy a na drugi dzien jest kaplica to ja nie wierze, musiałeś wczesniej zignorowac jakies objawy
nie, nie zachowuje się tak :shocked:
U mojego ojca w Vectrze 3 zgrzyta już 7 lat i potrafi wyskoczyć podczas jazdy....
