malinek21 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Witam proszę o pomoc.Od jakiegos czasu zastanawiam się na jakiej zasadzie działa układ kontroli ciśnienia oleju.Czujnik cisnienia oleju jest 1 pinowy.Z akumulatora jest podawany + na pin od czujnika a obudowa silnika jest masą (-).I teraz chodzi mi o diagnostyke takiego układu.Czy kontolka zapala sie poniewaz w układzie jest przerwa, czy może bo jest przepływ prądu??Czujnik podczas poprawnego ciśnienia umożliwia przepływ prądu czy robi przerwe w układzie?? Na jakiej zasadzie zapala sie kontrolka oleju.[br]Dopisany: 22 Luty 2012, 16:19_________________________________________________proszę o pomoc niech ktoś napisze z grubsza jak się diagnozuje ten system Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexatus 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Jeśli masz AFN, jak w opisie, to masz czujnik o oznaczeniu 028 919 081 D. Działa on przy ciśnieniu 0,25[bar] (niektórzy producenci podają w katalogach 0,3) i wyjątkowo (w porównaniu do innych stosowanych 028 919 081) ma on styk NC (normalnie zamknięty), czyli po przekroczeniu ciśnienia 0,25[bar] styk się otwiera. pozdrawiam Grzesiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinek21 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 dzięki Grześku czyli gdy czujnik nie ma prawidłowego ciśnienia jest zwarty co wywołuje święcenie kontrolki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexatus 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Dokładnie tak Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinek21 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 to jeszcze ostatnie pytanie czyli + plus na pin czujnika jest podawany cały czas natomiast masa jest sterowana poprzez czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 to jeszcze ostatnie pytanie czyli + plus na pin czujnika jest podawany cały czas natomiast masa jest sterowana poprzez czujnik? Czujnik podaje masę tylko na licznik (kontrolkę) i niema tam nigdzie plusa z akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinek21 0 Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Dzieki za odpowiedz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
