banshee 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam serdecznie! Na początku wyjaśnię, że to mój pierwszy kontakt z VAGiem, ale po zrobieniu swoich logów stwierdziłem, że chyba jest coś z zaworem EGR w moim autku i ta niepokojąca mała dawka paliwa??? (auto ma chipa) Czy może mi ktoś w tym rozszyfrowywaniu pomóc? :> Jak można odczytać kąt wtrysku żeby później ewentualnie skorygować go fizycznie (już wcześniej ustawiałem za pomocą czujnika zegarowego przy wymianie rozrządu, ale wartość na VAGu to przecież podstawa) Jeśli można, napiszcie jaki kod trzeba wpisac do VAGa zeby można było zmianić te wartości - jeżeli to pytanie jest bez sensu to z góry przepraszam, ale to mój pierwszy kontakt z VAGiem, jak już pisałem na początku:) Jakie wartości można zmieniać za pomocą VAGa? Skąd biorą się te wszystkie kody? Czy może mi ktoś bardziej to opisać? Myślę, że temat się rozwinie, bo znajdą się niektórzy, co chcieliby się doinformować Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i jakąś diagnozę logów statycznych (silnik chyba dosyć rozgrzany?) Może zrobić logi dynamiczne? Jakie kanały są ważne? Z góry dziękuję Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Tutaj z tych logów widać tylko za małą dawkę i niedogrzane auto (albo termostat do wymiany). To jest zupełnie niekompletne i nic nikt Tobie więcej nie powie. Poczytaj sobie to i zrób logi: http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/tdi_diagnostyka_aktualizacja_13_x_2007-t18478.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Czy może mi ktoś w tym rozszyfrowywaniu pomóc? :> Jak można odczytać kąt wtrysku żeby później ewentualnie skorygować go fizycznie (już wcześniej ustawiałem za pomocą czujnika zegarowego przy wymianie rozrządu, ale wartość na VAGu to przecież podstawa) poswiec dwa dni na uzycie opcji szukaj i poczytaj .. bedziesz wszystko wiedzial .... [bo jak narazie jest kiepsko ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
