[B6 AVF] Kontrolka ciśnienia oleju
witam, mam problem z czerwoną kontrolką cisnienia oleju po włączeniu zapłonu na fisie swieci na czerwono konewka cis.oleju a po załaczeniu silnika gasnie co to morze być
za niskie ciśnienie lub poziom
najpierw sprawdz poziom a jak jest ok to trzeba zapiąc manometr
przeciez koledze ta kontrolka swieci po przekreceniu stacyjki, ale zanim wystartuje silnik. po uruchomieniu gasnie...
olej jest na poziomie max manometr niemam mozliwosci podpiecia bo jestem zdala od domu i pytanie czy vagiem mogę cos sprawdzic nigdy czegos takiego niemiałem nie swieciła wczesniej
przeciez kontrolka oleju, ma gasnac dopiero po uruchomieniu silnika, podobnie jak kontrolka akumulatora.[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 21:51_________________________________________________a to jest na FIS?
ta kontrolka na fisie nigdy nie swieciła to jest taka konewka na cały fis
[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 21:52_________________________________________________tak na fis
devastation locuta, causa finita :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
nikt niema nic do powiedzewnia w tym temacie[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 21:56_________________________________________________jutro mam do zrobienia kilka setek km i chcialbym sie dowiedzic czy jest jakas czybka mozliwosc sprawdzenia tego moze VAGiem albo jescze w inny sposób
dostałes już info, czego jeszcze chcesz ???
musisz sprawdzic cisnienie oleju, jezeli jest słabe zarzniesz motor
jeżeli cisnienie jest ok masz do wymiany czujnik oleju
nie
nie tak predko :tongue4:
ale ten komunikat masz w czasie pracy silnika czy gdy nie pracuje?
jezeli gdy silnik nie pracuje, to uszkodzony jest czujnik oleju. gdybys podpial VAG-a byloby wiadomo od razu.
