Jaki termostat 1.9 TDI AWX AVF
znajomy grzebek mi to robił to kto wie :facepalm: byłem przy tym więc mogę powiedzieć mniej wiecej gdzie znajduje się ten czujnik, który wymieniał, ściągnął plastikową osłonę na górze silnika i po jego prawej stronie przy ścianie grodziowej byl ów czujnik, nie spuszczał plynu bo czujnik wchodził z góry ... ( http://allegro.pl/czujnik-temperatury-vw-audi-seat-1-9-tdi-2-0-tdi-i2196220518.html , tak on wyglądał tylko bez wybitych nr )
Ja nie polecam ani ory z aso ani ory z IC ,zakładam tylko febi i działają najlepiej.
W tej aukcji z allegro co podałeś jest czujnik o nr. 06A 919 501 A stosowany jako dodatkowy czujnik ( sam nie wiem dokładnie po co ) w silnikach benzynowych praktycznie w każdym AUDI po 2000 roku
---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
Jest stosowany do włączania wentylatora jak się silnik zagrzeje.
Też tak myślałem :wink:
mechanior przyznał sie do błędu i na własny koszt wymieni zielonego :thumbup1: dam znać po naprawie czy działa jak powinno
Tylko niech ORI zapoda bo znowu mogą dziać się różne cuda :wink:
Wczoraj wieczorkiem odebrałem auto ale przy wymianie wyciekło mu trochę płynu a nie miał nowego żeby dolać i w drodze do domu ( 1km ) zapaliła się kontrolka od wody. Moje pytania są następujące, czy gdy uzupełnie poziom płynu muszę jakoś odpowietrzyć układ? i czy trzeba skasować błąd na vagu? ( nie posiadam a za podłączenie biorą ok 70zł :kwasny: )
Błędu z powodu małego poziomu płynu nie będzie
Dolej do górnej kreski i tyle ( kontrolka zgaśnie ) , po jakimś czasie sprawdź czy przypadkiem troszkę jeszcze go nie ubyło
Skasować w pamięci ECU raczej trzeba będzie błąd czujnika G2/G62 ( chociaż możliwe , że sam zniknie po jakimś czasie ) ew. jak nie masz VAGa odłacz na kilka minut akumulator ( klemę "-" ) ... kabelek np. u Viaken'a kupisz za ~ 30 złotych i spokojnie za darmochę będziesz sobie Vag'ował :wink:
robert. słuchaj, znalazłem w podłokietniku stary czujnik ten , który mi wymienił i jest na nim oznaczenie ( pierwsza cyfra mało widoczna ale chyba to 0 ) 078 919 501C. Był włożony w opakowanie od nowego czujnika , który założył 1 830 258 firmy EPS. Czy taki czujnik jest dobry? dolałem płynu, przejechałem się ale dalej nie trzyma 90:facepalm:
Trzeba było ORI kupić :facepalm:
Ale ja bym jeszcze termostatowi się przyjrzał :whistling:
078 919 501 C ( czarny ) a jego zamiennikiem jest 059 919 501 A ( zielony )
Naprawione :decayed: ten czujnik EPS o którym pisałem wcześniej jak się okazało pod vagiem jest ok i nie ma już błędu, winowajcą był termostat. Teraz trzyma idealnie 90 :banan: jak mogę znaleźć kolege , który sprzedaje kabelki do samodzielnego vagowania? pozdro i jeszcze raz dzięki za pomoc:wink:
Też bym kupił kabel do vag`a
Jak chcecie najzwyklejszy kabelek kkl to polecam VIAKEN http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/
polecam ten albo za 28 zł albo 54 zł
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
To że nie ma błędu nie znaczy , ze jest OK :cool1:
Chociaż jak widać i termostat był walnięty :wink:
No ale czy do tych kabli dołączone jest jakieś oprogramowanie? :jerk:
znając życie to pewnie nie. Za tanio by było
A co to za problem :cool1:
Witam. W którym miejscu konkretnie znajduje się termostat w 1.9 TDI AHU ??? Zapodajcie najlepiej zdjęcia. Łatwo wymienić ???
:facepalm::facepalm::facepalm:
Kolego skoro nie wiesz gdzie jest termostat :shock3: to raczej go sam nie wymienisz
