aphex Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Witam. Wczoraj zabrałem sie za wymianę uszczelniacza na wyjściu ze skrzyni na wał napędowy tylnego mostu (mam nadzieje ze błędów nie zrobiłem i dobrze opisałem). Auto mam od miesiąca poprzedni właściciel zmienił olej w skrzyni i jak sadze zalał go za dużo bo w/w uszczelniacz zaczął przepuszczać. Po wymianie uszczelniacza już nie cieknie ale podczas montażu wyciekło mi z 200 ml. oleju. Dzisiaj postawiłem samochodzik znów na kanał z zamiarem dolania oleju. Podpięty Vag aby mierzyć temperaturę oleju w skrzyni. Rozpocząłem wykręcanie korka przy 32 C na pracującym silniku skrzynia biegów ustawiona na P. Okazuje sie ze z korka zaczął wylewać sie olej. Wylało sie go około 300ml. i przy temperaturze 40 stopni lekko sie wylewał i wtedy wkręciłem korek. I tu jest moje pytanie czy dobrze sprawdziłem stan oleju nie dolewając ani grama oleju ?? Pozdrawiam.
total9 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam. Wczoraj zabrałem sie za wymianę uszczelniacza na wyjściu ze skrzyni na wał napędowy tylnego mostu (mam nadzieje ze błędów nie zrobiłem i dobrze opisałem). Auto mam od miesiąca poprzedni właściciel zmienił olej w skrzyni i jak sadze zalał go za dużo bo w/w uszczelniacz zaczął przepuszczać. Po wymianie uszczelniacza już nie cieknie ale podczas montażu wyciekło mi z 200 ml. oleju. Dzisiaj postawiłem samochodzik znów na kanał z zamiarem dolania oleju. Podpięty Vag aby mierzyć temperaturę oleju w skrzyni. Rozpocząłem wykręcanie korka przy 32 C na pracującym silniku skrzynia biegów ustawiona na P. Okazuje sie ze z korka zaczął wylewać sie olej. Wylało sie go około 300ml. i przy temperaturze 40 stopni lekko sie wylewał i wtedy wkręciłem korek. I tu jest moje pytanie czy dobrze sprawdziłem stan oleju nie dolewając ani grama oleju ?? Pozdrawiam. witaj moglbys bardziej rozwinac tamat jak zabrales sie "za wymiane uszczelniacza na wyjściu ze skrzyni na wał napędowy tylnego mostu" mam prawdopodobnie to samo, zaczolem nawet temat ale wiele tam mi nie doradzono http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t73339.0.html;highlight=wyciek intertesowaly by mnie rowniez przyblizone koszty ewentualnych czesci pozdr.
crasul Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Halo? Da się ten uszczelniacz wymienić bez wyciągania skrzyni? u mnie z wału tuż za skrzynią w kierunku tylnego dyfra pomalutku kapie olej.. I jakie koszty?
