skater69 Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Panowie mam taki blad 1222 ( czujnik poduszki bocznej w slupku) , pali sie airbag .... Gdzie szukac przyczy i jak ja usunac? dziekuje
skater69 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Opublikowano 1 Marca 2012 czyli rozebrac slupek i tam przeczyscic?
wrclaguna Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 czyli rozebrac slupek i tam przeczyscic? Domniewam ze masz A4 B6 bo nie napisałes w jakim aucie ten problem masz .
skater69 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Opublikowano 1 Marca 2012 tak b6 2004 175 km ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:31 ---------- tak ten problem mam w b6 dzieki za pomoc
wrclaguna Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 tak b6 2004 175 km ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:31 ---------- tak ten problem mam w b6 dzieki za pomoc Wilgoć ci tam podchodzi i stąd ten błąd
rafciu Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 Witaj. Kolego przerabiałem ten problem w zeszłym tygodniu.Mój błąd to 1221 czyli czujnik uderzeń bocznych strona pasażera ty masz stronę kierowcy. Czujnik ten znajduje się w słupku od strony kierowcy pod bębnem na który nawija się pas bezpieczeństwa odkręcasz go jest tam jedna śruba na klucz 19. Po wyjęciu bębna pokaże się czujnika wymontuj go oczywiście wcześniej wyłącz aku. Na czujniku masz metalową osłonkę musisz ją zdjąć i zobaczysz elektronikę tego czujnika. Ja miałem ją zalaną wodą delikatnie wysuszyłem suszarką i złożyłem w odwrotnej kolejności. Po skasowaniu błędu problem został rozwiązany. W tym miejscy skrapla się woda a między czujnikiem a bębnem z pasami jest gąbka która wchłania tą wilgoć więc nawet jak skroplin już niema to mokra gąbka cały czas moczy ten czujnik. Ja tą gąbkę położyłem na grzejnik na 3 dni aż całkowicie wyschnie i dopiero włożyłem ją na swoje miejsce.
