[B5 AJM] Prośba o analizę logu.
Witam proszę o pomoc w analizie logu:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 920 930 A
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00140
Shop #: WSC 01196
WAUZZZ4BZ1N122259 AUZ7Z0Y1755867
4 Faults Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01315 - Transmission Control Module
01310 - Level Control System Control Module (J197)
[code]
W sterowniku silnika jest kodowanie 00002 a wyczytałem że powinno być 00001 bo przecież "2" odnosi się do A6, to prawda?? czy mogę "bezkarnie" (tzn bez bolesnych skutków) poprawić?
Następnie błędy z licznika, co jemu dolega??
Immo jest chwilowo zdjęty bo mam wymieniony licznik na taki od A6, dalej niepokoją mnie jednak błędy ECU i Transmission, O co tu chodzi?? Nie znikają po wyczyszczeniu pamięci.
PS
coś z tym nowym forum jest nie tak nie działają stare funkcje...
Kolego nie pisz że prośba o analiże logu bo nikt ci nie pomoże to co wkleiłeś to BŁĘDY a nie LOGI.
Błąd 17569 to błąd czujnika temperatury doładowywanego powietrza sprawdz stan wtyczki lub wyczyść do koszt w ASO około 300 zl.
