panel regulacji lusterek
witam
jak mam wyciągnąć panel regulacji lusterek z drzwi?? znalazłem trzy śruby ale po ich odkręceniu dalej nie moge wyciągnąć tego panela.
dziękuje i pozdrawiam
Chyba musisz cale poszycie drzwi zdjac i od srodka to zdemontowac.
zdemontowałem też poszycie ale tam od dołu jest taka jakby pianka wgrzana w wewnętrznączęść poszycia właśnie w miejscu tego panela
wiec tak, ściągasz boczek drzwi, na wysokości panelu od lusterek ale od środka boczku powinna byc taka pianka, odklejasz ja ostrożnie, i włśnie tam powinieneś zobaczyć sterownie od lusterek, a ściąga się w go w dół,ale zaraz zaraz, chcesz wyciągnąć samo sterowanie lusterek czy całą tą rączke za którą się zamyka drzwi, jak całą rączke to też musisz się dostać od środka i tam są jakieś śrubki mocujące jeszcze tą rączke do boczku, jak porozkręcasz to delikatnie podważają ją do góry, jeszcze powinna siedzieć na zatrzaskach które mozna połamać :neutral: ale zawsze można później na klej ją wziąć, no to powodzenia
