[inne] Kodowanie centralnego zamka w Seacie Altei
Witam, na samym początku przepraszam, że poruszam problem Altei na tym forum, ale może akurat znajdzie się osoba, która będzie mogła pomóc, a więc do rzeczy.
Mój tata ma Seata Altea i problem jest następujący chodzi o centralny zamek pierwsza sprawa czy można zmienić, aby w momencie otwierania auta z pilota otwierały się wszystkie drzwi a nie tak jak jest teraz, że po pierwszym naciśnięciu otwierają się drzwi kierowcy a po drugim reszta drzwi, druga sprawa wygląda tak, że po ruszeniu samochodem zamykają się zamki w drzwiach i gdy się zatrzymuję i wysiądę z auta to otworzą się tylko te drzwi którymi wyjdę a reszta zostaje zamknięta i teraz chcąc położyć coś albo zabrać np. z tylnego siedzenia czy z bagażnika muszę się wrócić do auta i otworzyć resztę zamków guzikiem na konsoli co jest bardzo denerwujące, czy można to jakoś VAG-iem przekodować ,żeby w momencie gdy otworzę drzwi którymi wysiądę wszystkie zamki się otwarły oraz żeby pilotem otwierały się wszystkie zamki po pierwszym naciśnięciu pilota tak jak jest to w naszych A4... :hi:
Pasuje podpiąc VCDSa i sprawdzić Pomocne Kodowanie .
Jezeli chodzi o Adpatacje to masz pełne info z MODULU KOMFORTU .
[h=2]Adaptacja[/h][h=3]Kanał 000: Zdalne sterowanie Rozliczeniowa[/h]
  • Ten kanał Adaptacja jest używany, aby wyczyścić wszystkie pasujące pilotów.
[h=3]Kanał 001: Zdalne sterowanie Matching[/h]
  • Rozpocznij Matching nowe / dodatkowe piloty wejściem 1, a następnie przetestować i zapisać nową wartość.
  • Wciśnij i przytrzymaj przycisk Odblokuj co najmniej jedną sekundę na każdym pilocie, który chcesz dodać, że kierunkowskazy zapalą się, aby potwierdzić proces adaptacji każdego pilota.
Uwaga: czas na dopasowanie pilotów po zapisaniu nowej wartości nie powinien przekraczać 15 sekund. Możesz dodać maksymalnie 4 pilotów. Pilot zdalnego sterowania dla samochodów wyposażonych w centralny zamek z pilotem oraz dostępie są automatycznie dopasowywane są po Adaptacja immobilizera / Keys .
[h=3]Kanał 003: Selective (Single) zamek[/h]
  • 0 = Selective Door Locking OFF
  • 1 = Selective zamek ON
[h=3]Kanał 004: Auto-Lock[/h] The Doors będzie automatycznie blokowane, gdy pojazd osiągnie prędkość 15 km / h lub 10 mph.
  • 0 = Auto-Lock OFF
  • 1 = Auto-Lock
[h=3]Kanał 005: Auto-Unlock[/h] The Doors odblokuje się automatycznie, gdy klucz jest usuwany ze stacyjki.
  • 0 = Auto-Odblokuj OFF
  • 1 = Auto-Unlock ON
[h=3]Kanał 007: Potwierdzenie Odblokowanie (Remote Control)[/h] Wpisz bierzmowania po odblokowaniu samochodu za pomocą pilota.
  • 0 Potwierdzenie = OFF
  • 1 = potwierdzenie przez Blinker / Turn Signal
  • 2 = potwierdzenie przez sygnał / Horn
  • 3 = potwierdzenie przez sygnał / Horn & Migacz / kierunkowskaz
[h=3]Kanał 008: Uwolnienie Potwierdzenie (Key Switch)[/h] Rodzaj potwierdzenie przy odblokowaniu samochodu za pośrednictwem Key / Lock Switch.
[h=3]Kanał 010: Potwierdzenie zamek (pilot)[/h] Wpisz bierzmowania, kiedy zamykanie samochodu za pomocą pilota.
[h=3]Kanał 011: Potwierdzenie blokujący (Key Switch)[/h] Rodzaj bierzmowania podczas zamykania samochodu za pośrednictwem Key / Lock Switch.
[h=3]Kanał 012: Bezpieczne Potwierdzenie[/h] Rodzaj bierzmowania, kiedy samochód jest zablokowany.
[h=3]Kanał 013: Dostosowanie Horn Alarm[/h] Horn Alarm Rustykalne zmienia długość i głośność dźwięku Horn alarmu.
  • 0 = Wielka Brytania (modulacje częstotliwości - 10 alarmów sabotażowych)
  • 1 = Wielka Brytania (Frequency Modulated - 1 Alarm sabotażowy)
  • 2 Odpoczynek = Świata (Lamela - 10 alarmów sabotażowych)
  • 3 Reszta = Świata (Lamela - 1 Alarm sabotażowy)
[h=3]Kanał 017: Funkcja Komfort[/h] Umożliwia komfort poprzez funkcji zdalnego w zależności od opcji włączonych w Coding modułu sterującego. Ten kanał Adaptacja będzie mieć żadnego wpływu, czy funkcja Comfort (s) są wyłączone w Coding modułu sterującego.
  • 0 Komfort Funkcja = OFF
  • 1 = Funkcja Komfort ON
[h=3]Kanał 018: Opóźnienie alarmu[/h] Wyłącza Anti-Theft ostrzegania Opóźnienie przy otwieraniu drzwi Drivers przed Zabezpieczenie przed kradzieżą Ostrzeżenie-System jest aktywowany.
  • 0 = Alarm Delay OFF
  • 1 = Opóźnienie alarmu ON
[h=3]Kanał 019: Tryb fabryczny[/h] Tryb fabryczny jest zwykle aktywne gdy nowo dostarczony moduł sterujący jest instalowany. Aby włączyć wszystkie funkcje nowego modułu sterowania trybie ustawień fabrycznych musi być wyłączony. Gdy został wyłączony nie można włączyć ponownie.
[h=2]Procedury specjalne[/h][h=3]Synchronizacja zdalna kontrola[/h]
  • Jeśli zablokowany, otworzyć drzwi samochodu za pomocą sterowników zamka.
  • Naciśnij przycisk zdalnego odblokowania sterowania.
  • Umieścić klucz w stacyjce i włącz zapłon.
  • Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz z zamka zapłonu.
  • Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania lub przycisk blokady simlock.
Synchronizacja jest zakończona.
