[B5 AEB] Dziwny świst od 80km/h
Witam mam taki problem gdy auto osiaga ok 80 km to jest słyszalny dziwny dzwięk i wraz ze wzrostem prędkości nasila się ale gdy tylko zdejmę noge z gazu dzwięk znika aż do ponownego wciśnięcia mawet lekkiego myslałem że to DV ale sprawdziłem i jest sprawny nagrałem ten dzwięk proszę o jakieś sugestie.
oto link od ok 50 sekundy
http://chomikuj.pl/sebus31/Dokumenty/G*c5*82os+001,1485038851.amr
A czy na luzie gdy naciskasz pedał gazu ten dźwięk też się pojawia przy określonych obrotach?
nie pojawia się czyli to może skrzynia tak hałasować dodam jeszcze że szasmi mam przy wrzucaniu 5 biiegu opór muszę uzyc większej siły a czasami wchodzi gładko ale dzwięk jest cały czas
zlokalizowałem ten dzwięk i pochodzi z okolic turbiny na luzie tez występuje tylko że znacznie ciszej a czy cięgno gruszki powinno się ruszać przy dodawaniu gazu na postoju bo u mnie się nie rusza
