Montaż tempomatu A4 B5
panowie ktoś pomoże?:
A4 AFN po lifcie już - hcce założyć tempomat- ktoś zna numer części jakie trzeba kupić? pls pls
443 971 635 - kostka (oprawka) wchodząca do manetki tempomatu
000 979 117 - kpl. przewodów wiązki elektrycznej tempomatu (wystarczą 3, bo i tak w połowie je przecinasz i masz z tego 6)
Ponadto wiadomo - sama manetka.
ok, a podobno to tego rocznika jakieś węże, membrany srututu majtki zdrutu? że w tym silniku to pokomplikowany montaż, czy ktoś się jednak mylił i namieszał mi w głowie, silnik AFN rocznik 97 lipiec albo sierpień - 1,9 TDI 110 koni. dzieki za pomoc
Jeśli to jest juz po I lifcie, to jedziesz wg. opisu amokk'a. Jeśli źle podłączysz to co najwyżej, tak jak u mnie, przy włączonym silniku wyjmiesz kluczyk i nie zgaśnie :kox: Poprawisz i będziesz zadowolony :wink4:
w TDI niema problema
srututu majtki zdrutu są w gaźnikach :polew:
chyba troche drogo..
no w salonie 526 zł za komplecik - i chyba wezme w salonie - walić niemca
ale jestem trąba - jak ja szukałem ze nie znalazłem
powiedz mi prosze wtakim razie co ja jeszcze potrzebuje?
kable - ok - 10 zł z wsuwkami w salonie
kostka - 16 w salonei
coś jeszcze mi potrzebne?
Lutownica, żeby to wszystko złożyć w całość. Na koniec vag, żeby aktywować i sprawdzić czy działa.
Nie jestem pewien, ale coś mi zaświtało, że manetki tempomatu się różnią, w zależności od roku, wtyczką 3-pinową na kierunkowskazy... :mysli:
hmmm - no zobaczymy - kupiłem tą z allegro powyżej
wg etki są 2 rodzaje - A i C w symbolach na końcu - ta jest C
jak sie okaże że wtopa to pozostanie kupienie w ASO pewnieka za 500 brutto
pewnie w weekend uda się zmontować coś to dam znać i zrobie fotki
dzieku
Do a4 nie będzie pasowało, nie ma przełącznika świateł mijania.
Witam,
A ja mam problem z tempomatem, bo podłączyłem go i nie działa :confused4:
Kable na 100% podłączone dobrze 4 razy sprawdzałem i na wagu w grupie 6 pokazuje wartości gdy wciskam poszczególne przyciski na tempomacie tak jakby działał, a w rzeczywistości nie dział :shocked:
Nie mam pojęcia o co chodzi, wszystkim działa a u m nie nie chce.
Ma ktoś jakieś sugestie???
A czy jak wciskasz jakieś przyciski to ile na vagu pokazuje się jedynek? Powinny być przynajmniej dwie (trzy jak wciśniesz fix)
Panowie mam pytanie o samą manetkę do B5 AJM .. .. czy jest różnica między silnikiem diesla a benzyny... chodzi o to że mam możliwość kupienia z benzyny manetki do b5 .. noi dodatkowo sedana .. ..
ja mam u siebie diesla i kombi .. czy jest różnica .. ..
auta są z tego samego roku .. 2000r..
i jeszcze jedno .. ..
czy manetka w b5 była razem z kierunkowskazami .. ?
czy jest osobno jak b6 .. ?
Lewa strona jest taka sama nieważne czy benzyna, diesel, sedan czy kombi ;) W B5 tempomat jest zintegrowany z manetką kierunkowskazów.
czyli wszytsko juz wiadomo .. biore sie za zakup .. i montaz .. dodatkowo odrazu zrobie licznik z fisem .. :hi:
Szczerze nie pamiętam ale zgodnie z opisem sprawdzania tempomatu na vagu jakie jest w tym temacie to wszystko pokazywało prawidłowo a jak trzymałem nogę na pedale gazu tak trzymam :gwizdanie:
Nikt nie am jakiegoś pomysłu??
Może vagiem trzeba coś jeszcze przestawić???
