[B5 ADR] Po odjęciu gazu lepiej przyspiesza
Witam. Mam takie odczucie że podczas przyspieszania jak wcisnę mocniej gaz silnik trochę zamula a kiedy odpuszczam delikatnie zaczyna wyrywać do przodu. Dodam że mam automat.
podlacz VAG-a
Mam podobne objawy, tylko że ja mam manual. A więc skrzynia odpada. Może przyczyną jest zły skład mieszanki, sonda lambda.Chyba konieczny jest VAG.
A filtr powietrza był zmieniany
jak i wszystkie inne przy przeglądzie
pompka paliwa nie nadąża-jak zdejmiesz nogę zgazu to podpompuje i na moment idzie-ew dizura w dolocie powietrza
