Samodzielna wymiana rozrządu.
Wiem, wiem że ten temat stary jak świat ale..
Swoim samochodem nie jeździłem już przeszło rok (stał w szopie ; p) ze względu na brak kasy na remonty i inne takie tam, przeniosłem się na rower Postanowiłem go jednak wskrzesić i spróbować samemu doprowadzić go do porządku - wymiana rozrządu, zawieszenia, olejów, filtrów, uszczelnić silnik.
Szukam informacji o częściach do swojego samochodu i mam mały problem z rozrządem a mianowicie z rolką napinacza i tłumikiem drgań, w książce "Sam naprawiam samochód" jest takie zdjęcie całego tego zestawu http://imageshack.us/photo/my-images/42/48684749.jpg
a w sklepach internetowych wygląda to trochę inaczej np. http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-Audi-A4-1.8-20v-AFY-ADR-APT-ARG-AVV-AEB-ARK-ANK-APU-AJL-CT919-55440-55441-55709/1777
I teraz mam pytanie:
1. Jaki zestaw jest prawidłowy do mojego samochodu (ADR 96r.)? (Poczytałem wątki na forum i rozumiem że ma być to kompletny zestaw na 153Z)
2. O ile ta pierwsza opcja (książkowa) wymiana jest dobrze opisana (potrzebuje tylko jakiegoś specjalnego klucza HAZET 2587 do ustawienia tłoka tłumika drgań) to nie mam pojęcia jak założyć ten tłumik drgań z drugiego zestawu tzn. czy trzeba ustawiać w nim naciąg tłoka w jakiś sposób i co zrobić z tą zawleczką ;p i czy ta rolka może być zamontowana w tylko jeden sposób i nie trzeba tam nic ustawić tylko ją przykręcić?
3. Jak rozumiem przed zdjęciem starego paska muszę ustawić wał rozrządu i wał korbowy w pozycji GMP? czy te ustawienia się jakoś blokuje tak żeby się nie przesunęły?
4. Z jakimi momentami dokręca się nowe części tzn. tłumik i rolkę?
Może istnieje jakaś instrukcja/książka co i jak z obrazkami ;p i w języku ojczystym T_T.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Sprawa wygląda tak że oba zestawy są prawidłowe ale ten który jest w książce "Sam naprawiam" nie jest już produkowany. Z tego co wiem to napinacz starego typu był felerny. Różnica między tymi zestawami jest taka że w starym typie był mniejszy napinacz i pasek miał 152 zęby a w nowym typie napinacz jest większy i pasek ma 153 zęby.
Ja mam u siebie silnik ADR i już 2 razy sam wymieniałem to wszystko i nie korzystałem z jakichś specjalistycznych narzędzi. Przed zdjęciem paska trzeba ustawić odpowiednio wał korbowy. Pomagają w tym znaki na kołach zębatych wałka rozrządu i wału korbowego. Dla pewności możesz zaznaczyć ich położenie markerem. Ja jak to ustawiłem to niczym nie blokowałem i nic się nie przesunęło. Poluzowałem napinacz, ściągnąłem pasek, odkręciłem napinacz z tłumikiem drgań i odkręciłem rolkę prowadzącą (tzw. kierunkową).
I teraz można przykręcać nowe części, czyli najpierw rolkę momontem 45 Nm, potem nałóż pasek na koła zębate i pilnuj aby dobrze "leżały" ząbki i wkładaj rolkę napinacza i przykręć palcami, jeszcze raz sprawdź czy nic się nie przesunęło i jak jest ok to przykręć tłumik drgań i dokręć rolkę napinacza momentem 20 Nm. Jak wszystko podokręcasz i uznasz że jest ok (tzn. znaki na kołach zębatych są tak jak były) to wtedy wyjmij zawleczkę z tłumika drgań a pasek sam się odpowiednio naszpanuje. Wtedy załóż klucz na śrubę koła zębatego na wale korbowym i obracaj w prawo. Jeśli jest ok to znaki na kołach zębatych zejdą się tak jak były. Myślę że napisałem w miarę jasno. Powodzenia!
Jak masz napimacz staregoi typu i pasek 152 zęby, to musisz kupić nowy typ rozrządu(153Z) razem z napinaczem hydraulicznym.
Jak masz napinacz nowego typu, to nie musisz go wymieniać, o ile jeszcze trzyma. Powinien napinać tak, że nie da się go praktycznie wcisnąć bez użycia mocnego narzędzia.
U mnie napinał leciutko i można go było nacisnąć 1 palcem, tak nie może być.
Rozumie, że ta mała rolka to rolka prowadząca? Tylko gdzie się ją przykręca?
to zdjęcia chyba odpowie Ci na wszystkie pytania :)
Ok thx.
Rozumiem, że najpierw musze założyć napinacz, bo na niego idzie rolka prowadząca, którą dociskam momentem 45Nm, po czym zakładam pasek i rolkę napinającą i sprawdzam czy wszystko jest ok, jeśli tak to dokręcam ją momentem 20Nm, Jak oznaczenia na wałach są prawidłowo wyciągam zawleczkę i idę na zasłużone piwko :)
rolka napinająca: 25 NM, reszty nie wiem, a to 45NM na zdjęciu tyczy się śrub trzymających pas przedni przy podłużnicach :)
To 45Nm zaczerpnąłem z wpisu wojtek79, tylko czy te wartości są poprawne?:eusathink:
ja bym dokręcił 25NM bo 45 to trochę za dużo... identyczna rolka prowadząca w AFNie podają 25NM
---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
do tego nie zapomnij o kleju anarofobowym do śrub.
Chyba chodzi o Klej Anaerobowy :wink:
Czyli obie te rolki dokręcić momentem 25Nm?
dzięki za poprawienie, moje przejęzyczenie :grin:
tak obie 25 NM i będzie ok.
Pamiętaj, żeby zawleczkę wyciągnąć z napinacza dopiero jak wszystko posprawdzasz i będzie OK, bo potem jest baaardzo ciężko cofnąć napinacz.(ale się da:D)
Z tego co czytałem, można co drugą wymianę rozrządu wymienić pompę wody. Ja dla świętego spokoju wymieniam wszystko, bo nie będzie mi się chciało rozbierać przodu samochodu jak coś..
